Dom 360m2 z piwnicą budowany własnoręcznie
Dnia 11.06.2021 o 08:42, daniY napisał:
z ciekawości, czemu więźba na szczycie łączona na te metalowe łączniki, a nie na gwoździe, wkręty ciesielskie lub po prostu szpilki ? taniej ?
Jest łączona wkrętami ciesielskimi do płatwi kalenicowej oraz dodatkowo na blachy krokwie ze sobą. Pozdrawiam
Miejsce na styku ściany z dachem
https://youtu.be/0K-yIilywqE
