Minimalne kąty dla blachodachówek
Dzień dobry.
W przypadku blach Blachy Pruszyński minimalne poczylenie połaci dla blachodachówek to 9° dla blachodachówek ciętych na wymiar i blachodachówek panelowych oprócz panelu dachowego REGLE, dla którego minimalnym jest 15°.
Natomiast długości zalecane dla blachodachówek mieszczą się w zakresie 5-6 m.
Panel dachowy REGLE.
  • 2 lata temu...
Dnia 3.03.2022 o 10:02, pavvel_ko napisał:
Czy przy prawie minimalnym spadku połaci, ok. 12 stopni, są jakieś specjalne wymagania co do warstw na dachu?
Pytam konkretnie dla paneli na rąbek.
Panele dachowe na rąbek mogą być montowane na połaciach dla minimalnego spadku 8°.
W przypadku małych spadków, poniżej 15° zaleca się zastosować pełne deskowanie i papę krycia w celu zapewnia szczelności na poziomie warstwy wstępnego krycia.
