sufit podwieszany
Witam proszę o pomoc jak zrobić stelasz na suficie pod płytę KG mam jeszcze prośbę prosił bym o jakąś stronę z ciekawymi wzorami sufitów
jeśli już będziesz robił samodzielnie stelaż to pamiętaj aby dać gęściej poprzeczki (z długości) i aby zawsze płyta łączyła sie na stelażu-warto też wiedzieć iż połączenia płyty ze ścianą należy wykonać elastyczne(akrylem)wypełnieniem plastycznym i malowalnym.
