Okap z wyciągiem - czy warto?
Witam forumowiczów.
Wykańczam mieszkanie, które ma przewidziane zamontowanie okapu z wyciągiem. W kuchni znajduje się kratka z wentylatorem oraz rura wyciągowa pod klimatyzację (z zabezpieczeniem). Moja wątpliwość dotyczy faktu, że odległość od planowanego okapu do kanału wyciągu będzie wynosić ok. 5m (w tym załamania), przez co jedna z osób doradziła mi zamontowanie zwykłego okapu z filtrem. Czy miała rację? Jeśli tak, to w jaki sposób zabezpieczyć ten kanał od okapu (rura wystaje ze ściany) - uciać rurę i zaślepić/włożyć kratkę?
Chcę to zrobić poprawnie, a może przede wszystkim zdrowo dla mnie i rodziny.
Od kuchenki (K) do kanału jest 1.5m (1ściana) + 2.5-3m (2ściana)
Edytowano przez konradN (zobacz historię edycji)
Mieszkanie w bloku, praktycznie nówka od dewelopera. Skoro umieścił 2 kanały wentylacyjne co widać nawet na tym planie (oznaczone strzałkami) to znaczy, że przewidywał że użytkownik się do tej instalacji podłączy. Tym bardziej skoro jeden z tych kanałów ma zabezpieczenie przed cofaniem i wystaje ze ściany, a drugi jest zbudowany wentylatorem.
17 minut temu, uroboros napisał:
Skoro umieścił 2 kanały, to powinieneś dowiedzieć się do czego one służą.W opisie lokalu powinien deweloper coś napisać... a jeśli nie napisał, to popytaj...
Tak jak pisałem powyżej. W lokalu to wyjście jest pod okap i ma w sobie klapkę zabezpieczającą przed cofaniem powietrza (do której musi być stały dostęp). Zastanawiam się czy przy takiej odległości i 2 załamaniach ma to sens (niektóre osoby mi odradzały)?
Jeśli odległość to nie jest przeszkoda to jak w prosty sposób zapewnić dostęp do kanału wentylacyjnego (konserwacja klapki) i z jakich materiałów skozystać?
Kuchenka chyba nie jest przyspawana do podłogi i można ją odpowiednio przestawić - oczywiście pozostaje kwestia pożądanej aranżacji wnętrza.  Wyciąg nadkuchenny jest jak najbardziej wskazany, a efektywność jego pracy zależy od parametrów wentylatora i nawet przy długim odprowadzeniu będzie to lepsze niż pochłaniacz. Pozostaje jeszcze kwestia zapewnienia dostatecznego nawiewu - w przeciwnym razie wyciąg będzie tylko "mielił" powietrze.
PS Klapka równie dobrze może być w wyciągu - typowe wyposażenie.
Dziękuję za odpowiedź. No tutaj będzie to o tyle trudne, że niestety ale przyłącza wodne są już tam, gdzie zlew na planie, a gniazdo siłowe tam gdzie kuchenka. Takiej przeróbki kuchni nie planowałem.
Klapka zabezpieczająca przed zwrotem znajduje się już w kanale wentylacyjnym, więc nie ma sensu stosować jej w wyciągu. Natomiast jestem zobligowany do zapewnienia łatwego dostępu do tego kanału.
Myślałem o połączeniu tego zwykłymi rurami PVC (okrągłymi lub płaskimi), tylko teraz myślę jak zapewnić łatwy dostęp do kanału. Teoretycznie kolanko PVC powinno dać się łatwo wyciągnąć, ale czy od takiego ruszania i zdejmowania wkładania, ta konstrukcja ma szanse być stabilna?
Nie będzie mielił, tylko odtłuszczał na siatce, filtrował na filtrze węglowym i oczyszczone powietrze zawracał do wnętrza kuchni.
Opór powietrza w odprowadzaniu do kratki wentylacyjnej można zmniejszyć przez zastosowanie zamiast kolanka 90 stopni - dwóch kolanek po 45 stopni...
No tutaj to będzie trudne. Najsensowniej byłoby rurę od okapu poprowadzić pionowo przez szafkę, a potem wychodzi że będę aż 3 kolanka (nad okapem, w rogu, przy wylocie).
Czytając różne inne wypowiedzi zastanawiam się czy to na pewno ma sens?
Plus jeśli jednak zdecydowałbym się na pochłaniacz to co zrobić z tym nieużywanym kanałem?
Będzie zamiast trzech kolanek 90 - sześć takich po 45 stopni... po dwa na każdy zakręt. Dwa nad okapem, dwa w rogu i dwa przy wylocie...
Właściwie jak nie będziesz miał płyty gazowej tylko (zapewne) indukcyjną, to nie do końca będzie potrzebny wyciąg do kratki wentylacyjnej, bo najwięcej "smrodu" i tłuszczu powstaje przy spalaniu gazu! Więc rzeczywiście  zrób tylko okap z cyrkulacją wewnętrzną.
Okej. Jeśli zdecydowałbym się w takim razie na pochłaniacz to co zrobić z tym pustym kanałem. Mogę uciąć przy ścianie i wstawić kratkę?
