Rodzaje powłok
Dzień dobry,
W ofercie blachodachówek Blachy Pruszyński jest kilka rodzajów powłok zabezpieczających.
Podstawowa powłoka to poliester, na którą udzielana jest gwarancja producenta 10 lat.
Polecanymi powłokami są PURMAX®, PURLAK®, PURMAT®.
PURMAX® to powłoka hybrydowa, połączenie dwóch lakierów poliestrowego i poliuretanowego. Grubość powłoki to 40um. Na produkty z tą powłoką udzielana jest 20-letnia gwarancja. Połączenie dwóch rodzajów lakierów powoduje, że produkt ma wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie warunków środowiskowych.
Powłoki PURLAK® i PURMAT® to powłoki poliuretanowe. Grubość powłoki to 50um. Gwarancja producenta do 30 lat. Powłoki poliuretanowe są bardzo odporne na procesy starzenia oraz charakteryzują się zwiększoną odpornością na korozję, więc mogą być stosowane w środowiskach miejskich czy przemysłowych.
Odsyłam do strony producenta na której można uzyskać więcej informacji o poszczególnych powłokach zabezpieczających:
https://pruszynski.com.pl/powloki-ochronne.php
  • 8 miesiące temu...
Powłoka TOPMAT Blachy Pruszyński - NOWOŚĆ 2020
Przeznaczona do blachodachówek panelowych.
Stylowa powłoka spełniająca wymogi współczesnego budownictwa mieszkaniowego.
Jej matowa powierzchnia sprawia wrażenie głębi i ciepła.
Bez względu na kierunek zorientowania dachu, powłoka zachowuje swój jednolicie matowy wygląd.
Zastosowane farby posiadają wyjątkową odporność na fotochemiczne procesy starzenia, co czyni ten wyrób idealnym rozwiązaniem do zastosowania w projektach, w których szczególnie istotne są walory estetyczne, wytrzymałość i trwałość koloru.
