Ile blachodachówki?
Dzień dobry,
Posiadając projekt budowlany, bez problemu można wyliczyć potrzebną ilość blachodachówki.
W przypadku jednak blachodachówki ciętej na wymiar, najlepiej dokonać pomiarów połaci po wykonaniu konstrukcji dachu. Wtedy można być pewnym, że zamówiona na wymiar blachodachówka, będzie odpowiednia do długości rzeczywistych pomierzonych z połaci.
Blachodachówki panelowe są pod tym względem łatwiejsze w liczeniu, gdyż są sprzedawane w stałych rozmiarach, w panelach 1- lub 2-modułowych. Z reguły dostępne są one bezpośrednio z magazynu, natomiast cięte na wymiar za każdym razem trzeba produkować pod konkrente długości.
Wystarczy tylko określić ilość m2 (np. z projektu) a sprzedawca szybko może wyliczyć odpowiednią ilość arkuszy.
Oferta Blachy Pruszyński jest pod tym względem bogata w produkty. Z całością oferty można zapoznać się na stronie firmowej:
https://pruszynski.com.pl/blachodachowki-panelowe.php
Szczególnie polecane są blachodachówki z powłokami PURMAX® (powłoka hybrydowa, połączenie poliestru i poliuretanu), PURLAK®, PURMAT® (powłoki poliuretanowe).
1 godzinę temu, Budujemy Dom - działka i dom napisał:
Handlowiec w składzie budowlanym czy dekarz nie powinni mieć z tym problemu.
Handlowiec tak, ale dekarz nie każdy. Bo handlowiec zna np. szerokość blachodachówki oferowanej, więc resztę wyliczy. A dekarze robią z różnej, więc wyliczenia mogą się od siebie różnić. Chyba, że blachodachówka zostanie konkretnie określona, wtedy nie będzie problemu.
6 godzin temu, marekpaw_74 napisał:
Czy posiadając projekt budowlany na jego podstawie można wyliczyć potrzebną ilość blachodachówki?
Spokojnie można wyliczyć ale z zakupem potrzebnej ilości blacho-dachówki wstrzymałbym sie aż do wykonania więźby dachowej, bo projekt projektem a wykonawstwo. Dobrze tez było by gdyby cieśla wiedział jaka będzie to blacho-dachówka wtedy rozstawi krokwie tak aby było jak najmniej docinków skrajnych.
