Dom dla dwojga seniorów za 400 000 zł
Dnia 3.11.2019 o 16:03, joks napisał:
pisałem na pierwszej stronie tego wątku ...
Dla przypomnienia, ja też o tym pisałem :)
Dnia 1.11.2019 o 20:02, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:
Colibra krytykowałem osobiście za pewien detal uważam istotny  i uważam że to ....
Leszka nie mogłem krytykować bo w jakimś tam promilu czuję się ojcem pomysłu ( zanim zaczął budować już dyskusja szła o kształt i funkcjonalność ) , więc musiałbym krytykować siebie .
Piszesz o dzienniku budowy a nie o artykule opisującym dom Coliberka, a ja cały czas pisze o artykule który ukazał sie na łamach miesięcznika BD.
1 minutę temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:
bo artykułu nie czytałem , wiem że był , ale co się miałem odzywać jak już wszystko w dzienniku było przegadane
Tu chodziło o inny sens, mianowicie o ocenę całości tak jak w tym przypadku, w tym temacie oceniamy dom starszego państwa.
2 godziny temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:
temat umarł po co go budzić ????
W ogóle z tym tematem jakieś cuda się dzieją :scratching:
Rozwijał się, pulsował, miał ponad trzy strony  - pomimo że był trochę "sprzątany" - potem został solidnie "wymieciony" do niepełnych dwóch stron, aż tu nagle O.o:icon_eek:... wybudził się w pełnym niemal wymiarze, na piątej stronie :zalamka:... Zmartwychwstanie jakieś, czy co...
Ale to prawda... czy jest sens rozdmuchiwać go od nowa?:icon_rolleyes:
  • 9 miesiące temu...
Dla mnie to słabe rozwiązanie, ale ludzie mają różne upodobania estetyczne, które jak widać w tym przypadku, stawiają ponad wszystko, ponad zdrowy rozsądek, ograniczenia i zagrożenia związane z wiekiem, ponad komfort łatwego i bezpiecznego użytkowania domu w podeszłym wieku.
Ja bym wybrał np. takie coś:
