Historia edycji
Elfir
Elfir
1 godzinę temu, zenek napisał:
Elfir
po prawdzie tam nie ma kolumn :takaemotka:
1. przede wszystkim to tylko mniejsza część prawdy - to wzmocnienie murów.
2. Nie powiedziałem, że to są przypory. Powiedziałem, że kształt jest reminiscencją przypory.
3. Ale kolumna może przybrać kształt przypory - nawet tu byłoby to uzasadnione. Dlaczego - patrz punkt 1 :14_relaxed:.
A to jest willa, nie dwór, ani dworek.
willa miejska też nie posiadała przypór.
A na zdjęciu gospody masz tympanon i portyk.
Elfir
Elfir
Elfir
