Karnisz- jaki wybrać?
igor28
Dziwny pomysł. Dla mnie tradycyjne szyny i żabki są wystarczające.
Tradycyjne szyny w niektórych zastosowaniach dobrze się sprawdzają, jednak teraz modne są inne rozwiązania.
Najczęściej kupowane są karnisze metalowe składające się z rury metalowej oraz wsporników. Na taką rurę nawleka się kółka z żabkami lub haczykami, rura przymocowana jest do ściany lub sufitu wspornikiem metalowym. Zamiast kółek z żabkami można użyć też specjalnych przelotek wszywanych w firankę co daje niesamowity efekt, jednak wymaga troche więcej pracy. Niewątpliwą zaletą tych karniszy jest wspaniały wygląd i duża różnorodność końcówek - elementu nie występującego przy karniszach szynowych, a dającego duże możliwości dostosowania karnisza do wnętrza. Końcówki można dopasować zarówno do wnętrz nowoczesnych jak i tradycyjnych. Można także wybrać grubość rury: 12mm, 16mm, 19mm i 25mm. Wady niestety też są: przy długich karniszach może być konieczne użycie dodatkowych wsporników na środku karnisza, przez co nie da się poruszać firanką na całej długości. Drugą wadą może być hałas wydawany przez suwanie metalowych kółek po metalowej rurze przy przesuwaniu firanki, ale są już dostępne specjalne kółka tłumiące ten dźwięk, niestety są też droższe.
Podobnie zbudowane karnisze mogą też być drewniane lub plastikowe - są one lżejsze niż metalowe odpowiedniki i mniej wytrzymałe na obciążenia, ale przy samych firankach spełniają swoją rolę. Drewniany karnisz można dopasować do mebli lub podłogi, natomiast plastikowy (w kolorze białym lub stylizowane na metalowe) do dodatków i ozdób (np. żyrandola) w pokoju. Drewaniane i plastikowe karnisze są cichsze i tańsze niż metalowe.
Ostatnio popularnością cieszą się karnisze linkowe. Składają się z linki metalowej, wsporników, żabek oraz specjalnych napinaczy. Napinacze są potrzebne, ponieważ linka nie jest bardzo sztywna i po przymocowaniu jej wspornikami do ściany przybiera ona kształt łuku, dzięki napinaczom można ten łuk złagodzić. Na karniszach linkowych należy wieszać lekkie firanki. Przy bardzo lekkich firankach taki karnisz może mieć nawet 4,5m bez dodatkowych wsporników! (gdyż sama linka w przeciwieństwie do rury jest lekka)
Przy kupnie karnisza składającego się z rury i wsporników należy wziąść pod uwagę sposób montażu (do ściany, do sufitu lub rozporowo) oraz to czy ma być pojedynczy czy podwójny. Podwójne karnisze potrzebne są, gdy chcemy powiesić równocześnie firankę i zasłonę. Karnisze drewniane i plastikowe mogą nie występować w opcji podwójnej, ale zazwyczaj można do nich dokupić specjalną szynę - wtedy zasłona wisi na rurze, a firanka na szynie. Taka szyna nazywa się U-szyną i jej kolor można dopasować do koloru samego karnisza.
Przy montażu karnisza należy zwrócić uwagę na odległość wsporników od końców rury - za duża może spowodować, że kółka znajdą się na zewnątrz środka rury przez co nie będzie można firany przesunąć w kierunku środka karnisza.
A może tak bez karniszy,zasłon i kotar?Zwykle i tak mamy rolety,po co dodatkowe siedliska kurzu? icon_biggrin.gif
też wolałbym nie mieć zasłon i firan, ale niestety domy sąsiadów są dość blisko i bez firan nie da rady. Rolety - wiadomo są ściągnięte do góry i wtedy wszystko w domu widać jak na dłoni - to trochę krępujące .
A może znacie jakieś inne ciekawe rozwiązanie?
Tak, zamieszkac w piwnicy, tam nie ma okien i sprawa załatwiona icon_smile.gif
A tak naprawdę, to co ukrywacie?
  • 2 lata temu...
Zamierzać wymienić karnisze w moim mieszkaniu, na co zwrócić szczególną uwagę przy jego wyborze?
Jakie karnisze do jakiego wystroju?
Kiedy planujesz wystrój wnętrza Twojego mieszkania, zastanawiasz się jakie kolory będą dominowały, jakie kształty będziesz chciał widzieć i w końcu jaki styl preferujesz.
Te same pytania pojawią się w momencie wyboru karniszy, który jest tym co nadaje Twojemu oknu charakteru, nie właściwe dobranie tego elementu może się skończyć całkowitym rozbiciem harmonii, bądź zamierzonego nieładu w Twoim mieszkaniu. Także dobrze się zastanów czego oczekujesz od karniszy. Czy ma on być niezauważalny, zlewający się ze ścianą, z oknem czy firanką i zasłonką, czy może wręcz odwrotnie ma doprowadzić do zawieszenia na nim wzroku. W tym momencie kolorów, wzorów, wielkości jest nie skończenie wiele, także wybór należy tylko od Twojej koncepcji. Karnisze ze względu na materiał z którego są wykonane można podzielić na główne trzy kategorie:
- drewniane
- metalowe (dostępne w kolorach antyk-mosiądz, nikiel, chrom-mat
- plastikowe Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Proszę tak dobrać karnisze, by współgrały z wystrojem całego wnętrza. Jeśli masz mieszkanie w drewnie, dobrze kupić drewniane karnisze. Gdy meblujesz w stylu nowoczesnym i masz w wystroju metalowe wstawki, możesz zastanowić się nad karniszem metalowym. Jeśli nie wyobrażasz sobie okna bez firanek, pomyśl o podwójnych karniszach.
Pozdrawiam,
Mareczek212 Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
  • 2 lata temu...
Trzeba zwrócić uwagę na stabilność, jakość wykonania, użyty materiał, wygląd, to czy pasuje do wnętrza, jaki ciężar jest w stanie udźwignąć. Jeśli chodzi o konkretne karnisze to jestem zwolennikiem trwałych, metalowych, np. karniszy ze stali nierdzewnej.
Najlepiej wzdłuż okna powiesić na suficie rampę z gipskartonu, a za nią umieścić karnisz listwowy. Mozna tam jeszcze dokleić taśmę led, wtedy dostaniemy dyskretne oświetlenie nad oknem, pod sufitem.Elegancko i niedrogo. Ale popracować trzeba.
Coś takiego
  • 7 miesiące temu...
Karnisze to przeżytek, podobnie jak zasłony. Lepiej wziąć rolety no i ewentualnie delikatne karnisze na same firanki ale to nie do wszystkich pomieszczeń
Cześć wszystkim, dorzucę także swoją opinię. W moim odczuciu wybierając karnisz poza kwestiami praktycznymi trzeba też zwrócić uwagę na estetykę i dobranie karnisza do wnętrza pomieszczenia. Idealnie jeżeli ma się wyczucie estetyczne, wtedy problem z głowy. Jeżeli nie... to trzeba poszukać kogoś znajomego, kto ma lub w ostateczności zapytać w sklepie. Ja miałam o tyle szczęścia, że w celach oszczędnościowych wybierałam karnisze poza miastem w Sulejówku i tam miałam przyjemność uzyskać mnóstwo porad od pracującego tam na miejscu architekta wnętrz i do tego było z czego wybierać bo ekspozycja była ogromna. Więc grunt to albo znać się samemu albo trafić do dobrego sklepu :)
