Zaloguj się, aby obserwować
chotomowianka
wanna z hydromasażem
Moja sąsiadka kupiła używany 5 letni dom. Zrobiła mały remont . W łazience była wanna z hydromasażem - piękna - ogromna. Po jakimś czasie postanowiła ja wypróbować. Była wtedy w 8 m-cu ciąży. Napuściła wodę - weszła do niej i właczyła . Natychmiast pojawiło się mnóstwo czarnych fafrocli, woda zabarwiła sie na szar - brunatny kolor a koleżanka w szoku szybko wyskoczyła z tej wanny. Postanowili się pozbyć zbędnego mebla. Może niepotrzebnie - może mozna cos z tym jeszcze zrobić?
Skąd wziął się ten brud w wodzie nagle? Czy któś miał taki przypadek?
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Prawdopodobnie urządzenie do hydromasażu stało niedoczyszczone albo sama wanna była nieużywana przez długi czas i kurz zdążył się osadzić na grubo we wszelkich możliwych szczelinach. Dobrze że urządzenie nie było zabezpieczone jakąś oleistą mazią.
Udostępnij ten post
Link to postu
Myślę, że dysze w tej wannie nie były czyszczone -taki płyn do czyszczenia kosztuje około 200zł więc skoro ktoś sprzedawał dom to nie czyścił już tego - bo to nie jego problem.
Udostępnij ten post
Link to postu
Wanna z hydromasażem wymaga okresowego czyszczenia i dezynfekcji, gdyż w przewodach, pompach gromadzą się zanieczyszczenia.
A swoja drogą kto wchodzi do pustej wanny i dopiero puszcza wodę. icon_mrgreen.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
Czyli to nie było tak całkiem bez rozpoznania. Tylko ktoś tam za bardzo ufał, że kurzu i brudu w tym sprzęcie być nie może.
Udostępnij ten post
Link to postu
A czy kąpiąc się w takiej wannie możemy używać jakichś płynów do kąpieli nawilżających - peelingów, olejków itp?
Nie wiem bo nie mam takiego cudu u siebie. Ale chyba takie środki kosmetyczne zapychają te dysze ? czy tak?
Udostępnij ten post
Link to postu
Jakie są opinię sąsiadki? Przetestowała wannę musi więc wiedzieć co zadziałao co nie.
Sąsiadka już nigdy więcej nie weszła do tej wanny i powiedziała, że na wiosnę robiąc remont wyrzuci to z łazienki.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ja mam hydromasaz w mieszkaniu, dlugo nieuzywana wanna ze stojaca woda w ukladzie doprowadzi do powstania glonow. Ewidentny blad nowych wlascicieli, powinni najpierw przeplukac wanne specjalnym plynem do hydromasazu (ok. 40 PLN 1l i wystarcza na 1 rok) My z zona jesli dlugo nie uzywamy ukladu to i tak raz na 3-4 tygodni pluczemy caly uklad. Przyjemnosc wymaga troche poswiecenia.
Dziwi mnie tylko ze sasiadka weszla do wanny i od razu wlaczyla hydro, nie brzydzila sie uzywac czegos bez przeczyszczenia? Brrrr......
Szkoda sprzedawac, wystarczy wyczyscic wspomnianymi plynami, tzn. napuscic wode az zakryje dysze wlac plyn (ilosc korka od butelki) i wlaczyc na 30min hydro. Moja wanna sama sie osusza i przeplukuje biezaca woda, ale mozna zalac ponownie woda i jeszcze raz wlaczyc na 10 min w celu przeplukania. Ten zabieg pomoze i bedzie mozna uzywac wanny bez problemu (oczywiscie regularnie czyszczac ja)
Pzdr.
Udostępnij ten post
Link to postu
Sąsiadka myła dokładnie wanne, ale z pewnością nie wiedziała, że trzeba ją przepłukać jakimiś płynami -
A możesz mi napisać, jak nazywa się ten płyn? I gdzie go kupić?
Udostępnij ten post
Link to postu
Przy przeprowadzce jeśli nie wymieniamy wanny to przynajmniej czyścimy ją długo i dokładnie. To wchodzenie do wanny bez sprawdzenia jej stanu było lekkomyślnością. Sąsiadka nie dostała jakiejś alergii, mam nadzieję?
Udostępnij ten post
Link to postu
przecież chotomowianka napisała, że tamta sąsiadka szorowała wannę - trzeba być nie lada "luzakiem" żeby wejść do cudzej wanny bez porządnego umycia jej ...
Udostępnij ten post
Link to postu
Już wolę nie czytać bo się domyślam treści . Wszystkie publiczne baseny sauny, solaria mają swoje ciemne kąty.
Udostępnij ten post
Link to postu
A ja rozumiem że piwopijcy chodziło o przeczyszczenie hydro-bajerów.
Udostępnij ten post
Link to postu
Pzdr.
Są wanny z hydromasażem za 2 tys. zł i za 20tys. zł - nie wiem czym się różnią, ale czytałam artykuł o rodzinie która za taki sprzęt zapłaciła 30 tys. zł i później wszyscy po kolei zapadali na dziwną chorobę - jak się okazało po kilku miesiącach - to choroba legionistów - wywoływana przez maleńką bakterię, która rozmnaża się w takich jacuzzi . Jacuzzi i wanna z hydromasażem to nie to samo?
Udostępnij ten post
Link to postu
Bez przesady. Zaraz się dowiemy że kąpiele skracają życie a zbyt częste mycie głowy prowadzi do przwlekłego zapalenia zatok.
Udostępnij ten post
Link to postu
A ja kupiłem jakiś czas temu mieszkanie, w którym jest taka wanna, no chyba w latach 90-ych jeszcze zainstalowana. Poprzedni właściciele niby korzystali, ale nie za często i twierdzili, że czyścili. Ja dokładnie umyłem wannę, nalałem wody i dodałem środka do czyszczenia. Zabulgotalo i oczom ukazał się brud, niczym pomyciu całych legionów rzymskich. Już z 7 razy czyściłem środkami do wanien te dysze, przepłukując je też co jakiś czas czystą wodą bez środków chemicznych, a dalej pojawiają się farfocle, a piana po kilku chwilach żółknie. Nie wiem, czy wywalić w holere tę wannę, czy to sie da doczyszcić. A może są jakieś firmy w tym specjalizujące, ale ja nie moge nic znaleźć w necie.
Pozdrwiam
Opto
Udostępnij ten post
Link to postu
Czy moglibyście napisać jakie produkty są dobre do czyszczenia takiej wanny? Kupiłam sobie niedawno Scandispa, ale zapomniałam dokładnie wypytać sprzedawcy czego używać, a po przeczytaniu różnych opinii na forach trochę się przestraszyłam... Jak często należy czyścić? Niektórzy piszą, że raz w miesiącu inni, że kilka razy w roku. Już się pogubiłam.
Udostępnij ten post
Link to postu
Utrzymanie takiej wanny w czystości jest praktycznie niemożliwe !
A da się wejść do wanny bez skóry żeby naskórek ,włosy nie odpadał-y podczas masażu ,nie wspomnę że trzeba by zrobić sobie lewatywę albo czopa jakiegoś dopasować do pewnego miejsca ,albo obserwować jak drobinki tego czegoś pomykają sobie w wannie .
Mamy tu do czynienia z dynamicznym przepływem wody ,powietrza .
Nikomu nie odradzam podnoszę tylko świadomość że te "skarby " odkładają się w rurach i zaczyna się dopiero luksus .
Najbardziej higieniczna kąpiel to prysznic .
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie koniecznie - bierzemy pod uwagę wszystkie wanny i traktujemy jak jeden ten sam produkt - czy w przypadku samochodów można tak samo stwierdzić? Większość ma cztery koła i kierownicę a jednak widać różnicę....
W przypadku wanien, ważne jest aby układ był całkowicie drożny, dysze i kanały wodne płukane po kąpieli czystą wodą a wszystkie przewody, podgrzewacz, dysze wodne i powietrzne, wirniki pomp, zaciąg osuszane i to dosłownie. Instalujemy takie rozwiązania i chociaż nie należą do tanich, klienci mają świadomość co się dzieje po kąpieli, więc czują się bezpieczniej. Z drugiej strony do naszych układów można "zajrzeć" poprzez transparentne przewody i zobaczyć, że są czyste i pozbawione nalotu.
Wanna z hydromażem i wanna SPA to zupełnie inne urządzenia - inna architektura i... woda, gdyż ta w wannach SPA może nie być zmieniana nawet rok. Oczywiście od nas zależy, czy co tydzień do takiej wanny zajrzymy i potraktujemy agesywnymi środkami. Badamy wodę po względem PH, korzystamy z UV, brominatorów, filtrów piaskowych itp... chińskie produkty przeważnie mają filtr papierowy lub z mikrowłókien - czasami jakiś marny chloronator i legionella pojawić się może w każdej chwili.
Udostępnij ten post
Link to postu
