Okna HS - ciepły montaż na płycie
Dzień dobry
Proszę o poradę co najlepiej użyć pod okna HS i pozostałe które będą od podłogi?
Wykonawca twierdzi ze na xps mogą się opuścić ale nie dał sensownego rozwiązania co dać w zamian oprócz wylewki. Problem jest taki ze wylewki nie robię jeszcze wiec musi na czymś zamontować.
Widziałem coś takiego jak na zdjęciu w firmie oknar z Wrocławia. Wyglada jak włókno szklane z odrobinkami stali. Co to jest?
Co można dać pod okno wg Was?
0be1c545f97cf22c6aa3f428731642e3.jpg3a533260ce12b58c1f9969d94d5c97db.jpgf3ea8b26e459b7ad553532474d71b7a9.jpg
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
To co widzimy na zdjęciach to purenit- jedno z lepszych i cieplejszych rozwiązań do stosowania pod drzwi balkonowe, zresztą pod okna równiez stosowane jako alternatywa dla listew podparapetowych.
Inne, "rozsądne" podwaliny pod balkony czy HST to:
- poszerzenia systemowe, które posiada każdy dostawca systemu (do HST w dwóch rzędach)
- klinaryt,
