Kratka wentylacyjna w kuchni. Blok mieszkalny.
Mam prośbę o pomoc. Kupiłem mieszkanie w bloku i fachowiec, który robił u mnie remont, zrobił sufit podwieszany na którym została umiejscowiona kratka wentylacyjna.
Jednakże wymiary tej kratki to 8cm na 13cm. Otwór to 7cm na 11cm.
Na przeglądzie wentylacji Panowie powiedzieli mi, że wentylacja działa tak jak powinna, jednak kratka powinna być większa według normy. Podobno kratka ma mieć wymiary 14cm na 14cm. Problem w tym że sufit został obniżony dokładnie o 14cm. Czy mam powiększyć otwor czy mogę zrobić otwór szerszy jak wyższy i taka kratkę kupić? Proszę o pomoc co zrobić w tej sytuacji. Załączam zdjęcię kratki.
Tu chodzi o strumień powietrza w m3/h a nie o wymiar. Kominiarz zmierzył przepływ, jest OK to jest OK.
Wymiar 14x14 jest dopasowany do kanału wentylacyjnego standardowego. W handlu dostępne są również kratki 15x31 cm lub średnicy 15 cm i pewno jeszcze inne. W pomieszczeniu to kwestia ozdoby ale z punktu widzenia przepisów musi być zapewniony wystarczająco duży przepływ powietrza.
