Zabezpieczenie antywłamaniowe domu - jak zniechęcić włamywacza?
Okazuje się, że jest wiele sposobów na to, aby powstrzymać włamywacza przed wtargnięciem do naszego domu. Skuteczne zasieki można postawić już na samym początku - planując konstrukcję ogrodzenia, instalując monitoring oraz wybierając model wideofonu.
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/a/25316-zabezpieczenie-antywlamaniowe-domu-jak-zniechecic-wlamywacza
U nas wystarczającym rozwiązaniem okazało się zamontowanie drzwi antywłamaniowych. Jest to rozwiązanie, które polecam każdemu. Jednak stanowią one najważniejszą przeszkodę zanim potencjalny włamywacz znajdzie się w środku.
  • 7 miesiące temu...
Bardzo przydatne informacje, zwłaszcza w trwającym sezonie wakacyjnym. Warto dla naszego bezpieczeństwa, jeśli dom pozostaje bez opieki na czas naszego urlopu, wstrzymać się z publikacją zdjęć na portalach społecznościowych. Gdy wrócimy i będziemy na miejscu, na spokojnie można opublikować zdjęcia jako wspomnienie z wakacji.
Temat już był podejmowany kilka razy. Propozycja z dużym psem tez już był :) Skończy się pewno na straży sąsiedzkiej i wykupionym abonamencie w agencji ochrony. Przy takim abonamencie w domu musi być instalacja alarmowa. Oczywiście wiadomo, że trzeba wszelkie otwory okienne, drzwiowe i brama garażowa muszą być odporne na włamanie lub przynajmniej zniechęcić po krótkim czasie intruza. Temat rzeka, ale system alarmowy może również obejmować posesję.
392536-0b46-1100x0-sc2x04_optex-posesja-
    • Dalej nie bardzo rozumiem sens dawania OSB. Jak to "będzie wszystko w powietrzu"? Nie będzie oparcia na ścianach bocznych? Ja zwyczajnie pytam bo jakoś nie mogę skojarzyć takiego systemu, chyba takiego nie widziałem.   Zakładając jednak, że OSB jest niezbędna, to oczywiście, że należy przykręcać płyty g/k, a nie przyklejać. Klei się w sytuacji gdy nie ma do czego przykręcać. Bo kołkowania nie daje się tak gęsto jak wkręty, no i kołki tylko w miejscu "placków". Inaczej, gdyby kołkować puste przestrzenie, to wkręty kołków naciągną i zdeformują płaszczyznę płyty, a wtedy powierzchnia by falowała. Na płycie OSB falowanie nie grozi.
    • Witam kupiłem wcześniej styropian na fundament EPS 200 parking z firmy eurostyr.  Dzisiaj dorwalem stydopian również EPS z Termo organiki fundament Hydro stop paczke za 70zl połowę ceny sklepowej i myślę nad wymianą, Tylko ten parking jest bardzo twardy a ten z Termo wydaje mi się mięki podobny szary jak ocieplalem dom ;/ mam wysokie wody gruntowe więc wolał bym coś dobrego dać który z Tych będzie lepszy ?? Czy ten EPS Parking przepuści wodę?
