Pompa hoval WPE 300 na ciepłą wodę
Witam! Czy ma ktoś w domu takową pompę zainstalowaną? Kupiliśmy w zeszłym roku. Hydraulik połączył ale niestety nie ustawił jej żadnych parametrów. Kontaktowała się z serwisem i powiedzieli mi za taką usługę 1000 zł. Sciagnelam instrukcje po polsku niby jest czytelna ale nie znam podstawowych pojęć związanych z hydraulika. Może ktoś z was miał z nią do czynienia i coś podpowie
