strop z belek
Gość
Gość Redakcja__
Konstrukcja każdego stropu, również drewnianego zależy od jego rozpiętości, przewidywanych obciążeń i wymaga zaprojektowania przez uprawnionego projektanta. Szukanie rozwiązań na własną rękę jest nie tylko niezgodne z przepisami, ale również może przysporzyć kłopotów podczas użytkowania (znaczne ugięcie, pęknięcia)
