Ocieplenie strychu
marcinso
12 godzin temu, marcinso napisał:
mam tylko zwykły szkielet dachu
Jak wygląda  ten "szkielet"? wymiary krokwi, ich stan...
2 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
(jaka blacha i na czym , jakie nachylenie itd).
1 godzinę temu, doncorleone napisał:
piany do stosowania zamiast welny
Owszem, są takie piany, bardzo szybko "układane", na pełne deskowanie, póki co - droższe, niż wełna...
A ten strych to w jakim celu chcesz ocieplać?
Ma służyć jako poddasze użytkowe?
Jeśli nie to ociepl strop.
Jeśli tak, to aby zrobić to porządnie czeka cię po mojemu zdjęcie blachy.
Na krokwie musisz dać membranę paroprzepuszczalną, kontrłaty, łaty i dopiero blachę.
lepszym rozwiązaniem byłoby pełne deskowanie pokryte papą i na to łaty i blacha.
Trzeba uwzględnić też kwestię wentylacji dachu (szczelina).
Otóż to!
W przeciwnym razie, żeby to zrobić prawidłowo, należałoby "ruszyć" blachę...
Również należałoby pomyśleć o wentylacji powstałego strychu.
Jest firma Recticel Izolacje, która ma dedykowane rozwiązania z płyt PIR. Jednym z takich produktów są płyty Eurothane G.
Cytuję z artykułu ukrytego pod linkiem
"Eurothane G to twarde płyty poliuretanowe PIR jednostronnie pokryte płytą kartonowo-gipsową. Między warstwą poliuretanu i gipsu znajduje się warstwa paroizolacji"
Nie określiłeś czy będzie to poddasze użytkowe czy też nieużytkowe. W przypadku poddasza nieużytkowego najlepszym rozwiązaniem jest ułożenie wełny na stropie. W przypadku gdy zamierzasz adaptować poddasze na mieszkalne to dobrze byłoby wykonać to raz a dobrze  czyli ułożyć na krokwiach np. membranę wiatroizolacyjną wysokoparoprzepuszczalną a następnie łaty kontrłaty i blacha lub dachówka.
W tym przypadku ewentualnie możesz rozważyć zastosowanie tzw. półśrodka" jeżeli nie chce ruszać dachu. Wówczas membrana pasami rozwinięta między krokwiami odsunięta od blachy na conajmniej 3-6cm. Membranę wywinąć na boki krokwi. Między krokwie izolacje z rolki np. TOPROCK SUPER, a pod krokwie np. płyty SUPERROCK.
Od strony pomieszczeń ogrzewanych możesz dać folię paroizolacyjną i następnie płyta gk.
Powinieneś jednak od strony blachy zapewnić żeby szczelina była wentylowana i tak by przenikająca para wodna mogła swobodnie ujść.
Musisz jednak wiedzieć że w przypadku nieszczelności dachu drewno będzie narażone na kontakt z wilgocią a wiadomo drewno wody nie lubi. Dlatego też skłaniałbym się by w twoim przypadku wykonać warstwy dachu poprawnie zgodnie ze sztuką budowlaną.
