VItodens 200W + kominek z plaszczem wodnym i dom inteligentny
Mam zamiar zainstalowac u siebie Vitodens 200W + Vitocell 100-B 300l + kominek z plaszczem wodnym + bufor 600l. Interesuje mnie mozliwosc sterowania kotlem poprzez styki NO/NC, w instrukcji nie ma. Czy jest jakas przystawka lub modul.
Zamyslem jest polaczenie 2 systemow tak aby kominek ogrzewal CWU poprzez 1 z wezownic I dalej podgrzewal wode w buforze ktora mialaby byc na ogrzewanie podlogowe I grzejnikow. Kociol ogrzewalby CWU poprzez druga wezownice I ogrzewanie ale juz nie grzejac bufora. Myslalem aby zrobic to tak, ze zainstalowac czujke temperatury w buforze I jesli temperatura wody bedzie wieksza od ustalonej to piec sie wylacza, w innym wypadku pracuje ( oczywiscie jesli pozostale warunki zostana spelnione )
Macie moze jakies doswiadczenie z tego typu instalacja ewentualnie jakies schematy bede wdzieczny.
Yotr
Ostatnio się zastanawiam, na ile jest sens komplikowanie systemow ogrzewania, montowanie dodatkowych ustrojstw, połączeń. Wydaje mi się że i koszt instalacji i większa możliwość awari - więc związane  z tym kłopoty. Oczywiście pozostaje możliwość kalkulacji zyskow i strat.
Wydaje też mi się, że rozdzielenie w pewnym sensie dublujących się instalacji pozwala na alternatywne ich użycie, co przy awarii jednej daje możliwość użycia drugiej.
Dnia 17.09.2019 o 22:15, gawel napisał:
trzeba sie też liczyć z niedługim zakazem palenia w kominku tak jak np w Krakowie.
Myślę, że nie prędko.W Krakowie nie posłużono się logiką, a raczej tanią demagogią. Smog nadal zależy od wiatru i jest go coraz więcej.   Spalanie gazu wytwarza też mnostwo spalin, bynajmniej nie leczniczych :takaemotka:
Smog w Krakowie to w zasadniczym stopniu wina zagospodarowanie przestrzennego, zabudowywania korytarzy przewietrzania miasta - dzięki polityce miasta.
A finalnie to powinno się skończyć na wysoko zaawansowanych kominkach lub elektrofiltrach (wcale niedrogich), pewnie ogólnie w Polsce - co by było wreszcie logicznym rozwiązaniem.
Spaliny ze spalania drzewa po oczyszczeniu z pyłów na pewno są mniej toksyczne, niż z gazu. Nie mowiąc o drewnie, jako surowcu odnawialnym.
Yotr
Witam, a czy konsultował Pan projekt swojego systemu z partnerem/specjalistą Viessmann?
Jeśli nie, proszę to koniecznie zrobić - umówić się na bezpłatne i niezobowiązujące spotkanie. Znajdzie ich Pan TUTAJ
Jeśli ma Pan pomysł, sugeruję skonsultować go z osobami, które pracują na naszych produktach i znajdą złoty środek i najlepsze rozwiązanie.
Pozdrawiam! Jesli będzie problem z kontaktem, proszę o post tutaj.
