Budowa domu a budżet.
Jak w temacie. Mieszkam z partnerką za granicą odkładamy każdy grosz. Mamy piękna działkę 2900m i marzy nam się nie duży dom max do 120 m w parterze z dachem kopertowym. I teraz dylemat bo zakładamy max 300zl funduszy na taki właśnie dom do zamieszkania. Czytam i szukam i czytam i zaczyna mnie przerażac różnicy w kosztach poszczególnych ludzi. Spać nie można bo człowiek myśli i myśli. Jakieś rady???
Wysłane z mojego SM-T725 przy użyciu Tapatalka
Napisz jakim systemem chcesz budować. Czy gospodarczym czy wszystko firmy.
Jeśli potrafisz sam zrobić dużo i znasz się trochę na rzeczy to spokojnie wybudujesz,
Jest tu gdzieś opisana budowa bodajże Przemka.Ale on robił wszystko sam i wybudował się poniżej 200 tys.
Obok mnie stoi dom 127 m2 wybudowany za 240-250 tys zł przez ekipę ale nie firmę.
Sporo zależy też od mediów,czy są blisko czy daleko.
Zależy też jaki standard ma mieć dom.
Mając 300 tys na pewno budowałbym.
