Okropny zapach z odpływu w pralni
W odpływach/kratkach ściekowych jest, a przynajmniej  - powinien być - syfon, czyli zamknięcie hydrauliczne... i powinien być, ten syfon, zalany wodą... A woda potrafi wyparować, może zostać wyssana przy złym napowietrzaniu pionu kanalizacyjnego, więc syfon kratki należy zalewać od czasu do czasu wodą.
4 godziny temu, Ania&Leszek napisał:
Zapach z odpływu w pralni jest tak intensywny, że po otwarciu drzwi czuć go w całym domu.
W łazience również (odpływ w podłodze pod umywalką), choć zdecydowanie nie aż tak intensywny.
Co może być przyczyną?
Czy odpływ z pralki jest podłączona do syfonu? [po drugie co z pionem odpowietrzającym kanalizację. Jest to na parterze czy na piętrze?
Jak częste zalewanie należy uważać za „od czasu do czasu”?
U nas należałoby tobić to w zasadzie codziennie.
17 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Możliwe, że w syfonie zebrały się nieczystości
i za mało jest miejsca na wodę... szybko odparowuje, albo jest wysysana po użyciu spłuczki WC (bo nie ma napowietrzenia pionu kanalizacji...), I KRET tego nie załatwi, a nawet może zaszkodzić... należy dostać się do tego syfonu, wybrać te zanieczyszczenia, przemyć go i wtedy powinno być lepiej.
