Zatrzask drzwi balkonowe
Dzień dobry
Proszę o pomoc w montażu zatrzasku drzwi balkonowych. Od 8 lat mam okna z serii Platinium, o ile się orientuję na profilu VEKA. Niedawno znalazłem zatrzask, który przez te lata przeleżał w półce a bardzo by mi się przydał na oknie. Nie mam problemu z montażem samego zatrzasku ale nie mam pojęcia gdzie przykręcić uchwyt. W załączniku zdjęcia uchwytu oraz ramy okiennej.
Czy uchwyt przykręcać w "wypukłej" części ramy bliżej szyby czy do tej płaskiej, która jest bliżej brzegu okna? Przykręcać go od czoła czy z boku, od strony szyby? Szukałem wszędzie ale nigdzie nie znalazłem żadnej fotki a oddziału, który montował mi okna już nie ma...
Z góry dziękuję za pomoc
Irek
Bardzo dziękuję za wpis i link to filmu. Chociaż nie wiem czy da się to zastosować do Oknoplastu bo wkręty do pochwytu są dłuższe a na instruktarzu były wkręcane bardzo blisko szyby. Z drugiej strony słyszałem, że małe wkręty, które wchodzą tylko w PCV a nie w metalową ramę mogą się szybko obrobić i wyrwać. Pozostaje poszukanie oddziału Oknoplastu i zapytanie na miejscu :)
Irek Górczok
  • 7 miesiące temu...
