Gdzie się spotkamy jesienią?
Dnia 19.08.2019 o 21:47, coolibeer napisał:
Aaaaa tak było ;) Anielsko
2 godziny temu, ewiq0 napisał:
Hmmmm torsy to były polskie...bardzo polskie i anielskie spojrzenia do tego emoji12.png
Jakie to pamiętliwe wszystko, no ja pierdziule :)
7 minut temu, coolibeer napisał:
Jeśli Irini to poproszę pokój z aniołkami ;) tylko cenę noclegu trzeba z nimi ugadac mniejszą bo pachnie latami 80,
I w szafie stare komputery miejsce zajęły walizkce i prysznic trza było uprosić i kolegów z pokoju obok i najgorsze - z chłopem obcym spać w jednym pryku!!!
Sodomia i Gomoria!
Hejka :icon_biggrin:
Może tutaj https://istebna.org/cennik/lato-w-pensjonacie-gron/
Cena lato, ze śniadaniem i nielimitowanym wejściem do parku wodnego (atrakcja dla dzieci i nie tylko) 90zł.
Duży parking i miejsce na grilla https://istebna.org/galeria/pensjonat-gron/
Pizzeria do 22.00 100m, restauracja do 20.00 100m, biedra i swojskie jadło 800m.
Przy większej frekwencji i znając talent @bajbaga cena będzie atrakcyjna.
Trochę atrakcji jest wokoło, Trójstyk, Stecówka, Koniaków.:scratching:
Edytowano przez jeea (zobacz historię edycji)
Dnia 27.08.2019 o 21:31, cieszynianka napisał:
Na razie jest spory problem z dojazdem, bo Wisła jest rozkopana.
:zalamka:
To fakt, dla Ciebie jest problem (chyba, że przez Czechy:icon_cool:).
Dla wszystkich innych droga na Żywiec, przez Milówkę i Koniaków, do Istebnej.
18 godzin temu, Baru napisał:
Siemanko!
Dotarlam i ja.
Irini jak najbardziej!
Terminy wrześniowe dla mnie odpadają, najlepszy pierwszy łikend października.
Jak protezy i giczały, zaleczone???
