Jak prawidłowo wykonać dach?
Trwałość budynku, jego energooszczędność i komfort użytkowania w dużej mierze zależą od prawidłowo wykonanego dachu. Warstwy dachu ochronią budynek przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi, kształt połaci i rodzaj pokrycia wpływają na jego estetykę. Odpowiedni system rynnowy skutecznie odprowadzi wodę z dachu.
https://budownictwob2b.pl/dachy/baza-wiedzy/konstrukcja-dachu/11769-jak-prawidlowo-wykonac-dach
A co z przewietrzaniem połaci dachowej krytych wstępną papą ? Wszędzie o przerwie, wiadomo, że u dołu zapewniony dopływ powietrza, ale jak zorganizować odpływ na skosach ( np. w dachach czterospadowych ) ?
