Czy mogę zmienić warunki zabudowy dla mojej działki?
Około 10 lat temu zakupiłam działkę, po czym uzyskałam dla niej warunki zabudowy na postawienie małego domu jednorodzinnego. Następnie wyszłam za mąż i urodziłam dwójkę dzieci. W przyszłym roku chciałabym wybudować dom, z tym że teraz widzę, że będę potrzebować nieco większej kubatury. Czy mogę zmienić warunki zabudowy dla mojej działki?
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/poradnik-prawny/porady/21907-czy-moge-zmienic-warunki-zabudowy-dla-mojej-dzialki
Gość Andrzej
Wyrabiając warunki zabudowy nie miałem jeszcze wybranego projektu domu. Gdy wybór padł na Noelię Bis okazało się że kalenica główna jest prostopadła do drogi natomiast w warunkach zabudowy mam równoległą. Nie odpowiada mi również wysokość budynku max 8,5m a chciałbym około 9m czy muszę złożyć wniosek do gminy o zmianę warunków zabudowy? Czy architekt może wykonać odpowiednią adaptację?
Dostałam zgodę na budowę domu o kubaturze 13na 10 metrów, ale mój projekt ma 10,76 na 10,76 metra. Wszystkie inne parametry się zgadzają. Czy będę mogła go wybudować, czy te 76cm różnicy wpłynie i bardzo naruszy warunki zabudowy.
Ja bym wystąpił jeszcze raz o pozwolenie - na pewno dostaniesz szybko i bez trudu - jeśli tylko wymiar nie narusza odległości od granicy działki, czy innych linii (np zabudowy) - ale to detale do pokonania bez trudu.
