Zastosowanie laserów samopoziomujących: YATO YT-30427 i YT-30430
Nowoczesne lasery samopoziomujące: YATO YT-30427 i YT-30430. Przedstawiamy cechy tych produktów niezbędnych na każdej inwestycji.
YATO YT-30427 - LASER PIĘCIOPUNKTOWY SAMOPOZIOMUJĄCY ZE SPODARKĄ
Profesjonalny laser do precyzyjnego wyznaczania linii pionowych i poziomych. Przydatny w pracach wykończeniowych i konstrukcyjnych.
Cechy:
- duży zasięg i widoczność podczas pracy;
- samoczynne poziomowanie w zakresie ±3° oraz blokada do pracy przy nachyleniu;
- umożliwia wyznaczanie i przenoszenie punktów oraz poziomowanie na otwartym terenie i w pomieszczeniach z doskonałą widocznością o zasięgu 100 m;
- umożliwia ustawianie linii i punktów jednocześnie;
- niezastąpiony podczas budowy ogrodzeń, poziomowania pierwszego rzędu bloczków przy murowaniu cienkowarstwowym, szybkiego poziomowania stanu zero przy fundamentach i przenoszenia wysokości;
- wytyczanie kątów poziomych na zewnątrz i wewnątrz w zakresie 0–360° dzięki precyzyjnej regulacji śruby mikrometrycznej w podstawie;
- uchwyt z możliwością przykręcenia i łatwego ustawienia lasera;
- mocny magnes w uchwycie umożliwia montowanie lasera na pionowych profilach metalowych;
- klasa szczelności IP54 zapewnia ochronę w warunkach roboczych;
- zasilanie: 3 x bateria AA (w zestawie)
Parametry:
Źródło lasera - dioda półprzewodnikowa 635 Nm
Klasa lasera - II
Dokładność lasera +/- 1,5 mm/ 5 m
Praca w zakresie temperatur -15 ~45°C
Dokładność samoregulacji +/- 3°
Waga urządzenia 295 g
Wymiary 90 x 52 x 92 mm
Wymiar gwintu mocowania statywu 1/4" i 5/8"
Czas pracy 30 godzin
Zakres pracy - 20 M.
YATO YT-30430 - NIWELATOR LASEROWY OBROTOWY
Wszechstronny łatwy w obsłudze laser rotacyjny do zastosowań ogólnobudowlanych zewnętrznych i wewnętrznych - przeznaczone do wszelkiego rodzaju prac niwelacyjnych zarówno w pozycji poziomej, jak i z zastosowaniem spadków. Możliwość wyznaczania linii w pozycji pionowej.  Stosowany podczas prac budowlanych, wykończeniowych, konstrukcyjnych, np. wylewania płyt betonowych, poziomowania podsypki pod drogi i parkingi, poziomowania narożników ścian.
Cechy:
- zasięg: 500 m (z detektorem) dokładność lasera 1 mm / 15 m;
długość fali lasera: 635 Nm;
- samoczynne poziomowanie w zakresie ±5°;
- pięć prędkości obrotów skanowania 0-60-120-300-6000 rpm;
- pięć kątów skanowania 0° ,10° ,45° ,90° ,180°;
-precyzyjna kontrola obrotów do 30 m wewnątrz pomieszczeń i do 20 m w terenie otwartym z odbiornikiem sygnału do odległości 400 m;
- punkt wyświetlany pod kątem 90° powyżej i poniżej urządzenia
obrotowa głowica 360° oraz projekcja punktu pod kątem 90° względem płaszczyzny;
- możliwość wyznaczania linii pionowych i poziomych oraz kątów prostych na otwartym terenie oraz wewnątrz pomieszczeń
klasa szczelności IP54 zapewnia odpowiednią ochronę w warunkach roboczych;
- magnes w podstawie umożliwia montowanie lasera na stalowym podłożu;
- zasilanie: akumulator 3,5 Ah;
- w komplecie detektor, pilot, okulary zwiększające widoczność, płytka celownicza oraz ładowarka;
- zapakowany w wytrzymałą walizkę z metalowymi zatrzaskami.
