Nowoczesne metody osuszania- praca magisterska
Dzień dobry !
Jestem studentką 5 roku Budownictwa na Politechnice Krakowskiej. W ramach pracy magisterskiej prowadzę badania odnośnie wykorzystywanych metod osuszania obiektów. Bardzo proszę Państwa o poświęcenie paru minut  na rozwiązanie ankiety, która pomoże mi w ukończeniu studiów magisterskich. Formularz jest kierowany do firm specjalizujących się w usługach związanych z osuszaniem. Ankieta jest anonimowa, odpowiedzi są jedno lub wielokrotnego wyboru. Uzyskane dane będą mieć jedynie charakter statystyczny.
Serdecznie dziękuję za pomoc.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcLVAKiQ2scjZDxC8wnsuM3X2w0VFxMiNLlXdLKg8N5hElvg/viewform?usp=sf_link
