Ogrodzenie ze sztachet i cegły klinkierowej - rady i przestrogi
Cegły nie były impregnowane i nie ma na nich dużych wykwitów. To zasługa specjalnej zaprawy do klinkieru. Małe tzw. technologiczne plamy pojawiły się na początku i szybko zniknęły. Radzę koniecznie kupić cegłę z jednej partii! - mówią Magda i Paweł, Członkowie Klubu Budujących Dom, którzy ogrodzenie stawiali w 2009 i 2013 r.
https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrodzenia/a/30561-ogrodzenie-ze-sztachet-i-cegly-klinkierowej-rady-i-przestrogi
  • 2 lata temu...
