Historia edycji
zenek
zenek
Dnia 13.08.2019 o 10:45, Tomekzzz napisał:
Doradźcie mi czy takie uszkodzenia jest sens naprawiać, czy taka naprawa będzie trwała,
Trochę mała ta fotka, mało danych.
Ale skoro są dwie części tarasu, to powinny być zdylatowane, czyli osobno od siebie. To samo z płytkami na i z boku tarasu - też zdylatowane. Czyli do dylatacji - i nastepne od dylatacji.
Wtedy nawet, jeśli szpara będzie się poszerzać, czy jedna część będzie opadać - nic nie popęka.
Ale  najlepiej, gdy taras jest w całości zdylatowany od budynku.
A jeśli chcesz zrobić na całości podłogę drewnianą, to wtedy nawet zmiany poziomu obecnych dwóch części można by było modyfikować odpowiednim systemem regulowanych na wysokość podpórek.
zenek
zenek
Troch mała ta fotka, mało danych.
    • Ostatnio z gadżetów robiliśmy koszulki logiem Budujemy Dom poza tym nic ciekawego nie mam. Pomyślę, poszukam, co możemy zaoferować. Pozdrawiam Marcin
    • Jeśli elektryk sprawdzał instalację to on chyba najlepiej wie ja zmodyfikować obwody - może wystarczyć np. przełączenie w rozdzielnicy części odbiorników na trzecia fazę.
    • Tego nie wiadomo ale np. przy bankomatach są takie antenki stojące i przy fotoradarach tych żółtych też. Częstotliwość jest 433 MHz lub 868 MHz - na tej wyższej częstotliwości działają również bezprzewodowe termostaty pokojowe. W częstotliwości 868 MHz będzie wiecej zakłóceń i jeszcze gorszy zasięg.   Wpisz w Google frazę anteny do napędów bram - podam jeden link z portalu aukcyjnego https://allegro.pl/oferta/antena-868mhz-do-napedow-bram-faac-came-oryginal-7757407934?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Ogrodzenia+i+bramy+-++Napędy&gclid=CjwKCAjw1_PqBRBIEiwA71rmtVmZLCnp85QBynx4CnSA6bKozx9-VbLZWp5_sTYk-_s_28zZpFjGHRoCKOgQAvD_BwE Antenkę trzeba wyprowadzić na słupek bramy.   Tu masz antenkę na 433 MHz https://allegro.pl/oferta/antena-433-mhz-magnetyczna-z-kablem-5-m-do-napedu-7209773383 W sklepach krótkofalarskich tego typu antenki działają w paśmie 70 cm (UHF) szerokopasmowo to pasmo obejmuje również częstotliwość 433 MHz. Idealna antenka na to pasmo czyli również na częstotliwość 433 MHz. http://www.konektor5000.pl/index.php?p2767,sirio-cx-425-n-antena-bazowa-uhf-425-440mhz-3-4-fali-dlugosc-60cm-aluminiowa-bez-strojenia-rowniez Nie wiem jak jest wyprowadzony kabel do anteny od napędu ale na takie pasmo najlepsze są kable niskostratne - myślę że kilka metrów kabla rf-5 i połączenie go z kablem (anteną) przy napędzie. https://allegro.pl/oferta/konektor-wtyk-n-wtyk-sma-na-przewodzie-rf-5-5m-7446573849?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_ELKTRK_PLA_Telefony+i+Akcesoria&ev_adgr=Akcesoria+GSM&gclid=CjwKCAjw-vjqBRA6EiwAe8TCk8YQJs-SW51lXZPea-ysFZxAWgCIy172QmX7k1VOFsdqvk_0TMuv8hoCRO4QAvD_BwE trzeba zwrócić uwagę na te końcówki - jest ich kilka rodzajów.   Tu masz antenkę na 868 Mhz http://www.konektor5000.pl/index.php?p4387,radiora-ant-868-antena-20cm-z-podstawa-magnetyczna-na-czestotliwosc-868mhz-np-bramy-garazowe-rc-ism lub jakaś dyskretna antena do skanera - odbiorcza szerokomasmowa http://www.konektor5000.pl/index.php?p3408,moonraker-scan-king-multiscan-antena-szerokopasmowa-dl-110cm-do-skanera-25-1500mhz-wlokno-szklane albo ta  bardzo dyskretna antena do skanera odbiorcza szerokopasmowa http://www.konektor5000.pl/index.php?p1875,radiora-scanmobile-60cm-antena-do-skanera-szerokopasmowa-25-1300mhz-np-do-uniden-sdr
    • Nijak się tego nie sprawdzi w tej sytuacji. Można ją tylko obejrzeć i na tej podstawie uznać, że nam odpowiada lub nie. Sposób zapakowania najpewniej świadczy o tym, że to właśnie taki drugi gatunek. Ewentualnie materiał z rozbiórki.
