grill ogrodowy
  • 3 lata temu...
Mój jest połączony z wędzarnią wykonany z kamienia i cegły szamotowej, zaprawa była tradycyjna.
Nie słuchaj człowieka. Widać że włożyliście sporo pracy i grill jest super. Ja bym posadziła jakieś rośliny za grillem - wtedy aż oczy będzie rwać do jedzonka icon_biggrin.gif
Nie słuchaj człowieka. Widać że włożyliście sporo pracy i grill jest super. Ja bym posadziła jakieś rośliny za grillem - wtedy aż oczy będzie rwać do jedzonka:grin:
Miło że się podoba. Ja zwiozłam kamienie z jednego końca działki na drugi, resztę zrobił zawodowiec z ekipy icon_biggrin.gif . Rosną tam chinki ale są bardzo malutkie pozatym dookoła jest dużo drzew, no wiesz taki mały park z grilem i letnią altanka. Super sprawa na upalne dni.
Miło że się podoba. Ja zwiozłam kamienie z jednego końca działki na drugi, resztę zrobił zawodowiec z ekipy icon_biggrin.gif . Rosną tam choinki ale są bardzo malutkie pozatym dookoła jest dużo drzew, no wiesz taki mały park z grilem i letnią altanka. Super sprawa na upalne dni.
Jeszcze bardziej się zdziwią jak zacznie pękać od temperatury .Mój pierwszy gril z kamienia polnego na zaprawie cementowej popękał po jednym rozpaleniu ognia.Bob icon_sad.gif
Wędzimy praktycznie co dwa miesiące( taki mały zapas icon_biggrin.gif ). Grillujemy obecnie prawie codziennie( mięsko do ziemniaczków zamiast) i wszystko się trzyma icon_biggrin.gif . Tak na marginesie kamień polny to tylko na zewnątrz dla ozdoby icon_wink.gif
Tak to po prawej. Tam wieszamy szyneczki a palenisko jest z boku za grillem icon_biggrin.gif Mam nadzieję że nie zagmatwałam opisu.
Witam.
Interesuje mnie rozwiązanie tego wędzarnika.
Jakbyś mogła zamieścić jakieś zdjęcie z paleniskiem lub nawet szkic byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam. Triass.
Witam.
Pozdrawiam. Triass.
Jak tylko kupię nowy sprzet to zamieszczę. Obecnie korzystam z komputera zaliczanego do antyków icon_sad.gif Ale może opis Ci pomoże. Palenisko idzie na całej długości. Rozpalamy z boku tam gdzie stoi butelka z sokiem (wiem że tego nie widać). Środek jest wymurowany z cegły szamotowej w środku wędzarni są jakieś bolce na które mąż kładze pręty i zawiesza na hakach wędliny i wiem tylko tyle icon_confused.gif
Mam jeszcze takie pytanko. Jakie wymiary ma kanał i palenisko pod butelką? Jaką wysokość i długość ma cały grill i jakie wymiary ma otwór w kominie?
Wymiary? Nie mam bladego pojęcia jakie icon_eek.gif Wysokoś tak na oko to chyba 2,5m coś. Skoro mąż ma 184 a grill jest znaczniw wyższy to chyba tyle. postaram się zmieżyć i dam odpowiedź.
Cze.Szaszłyki w gałązkach rozmarynu.Spróbować trzeba.Polecam.Pozdro icon_biggrin.gif
Rozmaryn dodajesz do marynaty czy bezpośrednio kładziesz na szaszłyki?
A co do diety to nie stosuję żadnej icon_lol.gif Wiosną jest tyle pracy że szybciutko gubię zapas tłuszczyku po zimie icon_lol.gif
