Po 10 latach użytkowania drewniane okna dachowe wyglądają jak nowe
Minęło 10 lat, a okna w dachu wyglądają jak nowe. Drewno nie wymaga konserwacji, uszczelki nie sparciały, zawiasy się nie rozregulowały. Klamka na dolnej ramie okna lekko działa... - mówi Adam, Członek Klubu Budujących Dom, który okna dachowe użytkuje od 2007 r.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/23715-po-10-latach-uzytkowania-drewniane-okna-dachowe-wygladaja-jak-nowe
