Opaska przeciwwysadzinowa
Sprawa jest taka, mam w projekcie opaskę przeciwwysadzinową wpisaną tam z mojej inicjatywy na zasadzie "a niech sobie będzie wrysowana potem się zastanowię co z nią". Konstruktor nie czuł tematu. Teraz zamawiam styropian i nie wiem czy ją robić, temat kosztuje 1200-1500zl + praca. Grunt mam piaski zaglinione,  wody nie ma do 3 m (dalej nie sprawdzali) przy normalnej pogodzie (bez susz i ulew mierzone w październiku). To są grunty niewysadzinowe , czy jest sens sobie zawracać głowę?
Jeszcze pytanie czy domek stoi w jakimś zagłębieniu?
Większość (a być może wszystkie) płyt fundamentowych jest powyżej strefy przemarzania, więc tu ja bym nie doszukiwał się problemu a z opisu sytuacji jaki zamieściłaś Ja bym sobie darował tą opaskę.
Też mi się tak wydaje. Płyta z xps-em ma mieć 45cm, burty 61cm więc poniżej xpsa będą wkopane na  te 16cm w grunt.
Z tą opaska to się jeszcze zastanawiam czy by jej mrówki nie zjadły, burta będzie zaciągnięta klejem co podobno daje dobre antymrowkowe efekty natomiast rzucony luzem eps w ziemię hmmm..
