paul182 Napisano 31 lipca 2019 Udostępnij #1 Napisano 31 lipca 2019 (edytowany) Witam, wiem że to trudny temat i ciężko ocenić nie oglądając sytuacji na miejscu. Budynek z lat 60. Pokój 4 x 4,1 m. Beton 8,5 cm zbrojony krzyżowo prętami gładkimi i żebrowanymi fi 12 co około 20 cm. Do tej pory była tam podłoga z desek. Chciałbym zrobić wylewkę betonową na istniejący strop. Beton z mixokreta 5 cm, ale mam opory co do wytrzymałości stropu. Ciężar tej wylewki byłby około 1700-1800 kg. Nie będzie to trochę za dużo. Pomyślałem, że można by wzmocnić strop filarem w piwnicy... Niestety podciągu nie da rady zrobić bo z jednej strony przeszkadzają rury z c.o. Dałoby rade ocenić wytrzymałość tego stropu? Jaki byłby koszt ewentualnej ekspertyzy budowlanej? Edytowano 31 lipca 2019 przez paul182 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
zenek Napisano 31 lipca 2019 Udostępnij #2 Napisano 31 lipca 2019 41 minut temu, paul182 napisał: Budynek z lat 60. Pokój 4 x 4,1 m. Beton 8,5 cm zbrojony krzyżowo prętami gładkimi i żebrowanymi fi 12 co około 20 cm. Cieniutki ten strop. Po co ci ten beton? Istniejącego stropu raczej nie wzmacnia się jedną belką - inaczej pracuje taki strop. Wytrzymałość stropu oceni konstruktor - i tylko wg jego zaleceń możesz dodatkowo obciążyć strop lub modernizować - nie wiem ile to kosztuje. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 1 sierpnia 2019 Udostępnij #3 Napisano 1 sierpnia 2019 Nic nie wiadomo o klasie betonu zatem trudno obliczeniowo określić wytrzymałość stropu. Nowy jastrych podłogowy można wykonać ze znacznie lżejszych materiałów np. z płyt gipsowo-włóknowych na podsypce wyrównującej z keramzytu. Link do komentarza
paul182 Napisano 1 sierpnia 2019 Autor Udostępnij #4 Napisano 1 sierpnia 2019 14 godzin temu, zenek napisał: Po co ci ten beton? Mam zamiar połączyć 2 pokoje i chciałbym mieć równo pod stopami:) W drugim pokoju nie ma problemu bo jest niepodpiwniczony. Poprzednia podłoga strasznie skrzypiała.... 4 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: Nic nie wiadomo o klasie betonu zatem trudno obliczeniowo określić wytrzymałość stropu. Betom mocny... Mieszany w betoniarce w proporcjach 1do 3. 4 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: Nowy jastrych podłogowy można wykonać ze znacznie lżejszych materiałów np. z płyt gipsowo-włóknowych na podsypce wyrównującej z keramzytu. Można też dać łaty i płyty osb. Będzie jeszcze lżej. I pewnie taniej. Taki jastrych j.w. dobrze się sprawuje? Link do komentarza
zenek Napisano 1 sierpnia 2019 Udostępnij #5 Napisano 1 sierpnia 2019 4 godziny temu, paul182 napisał: Mam zamiar połączyć 2 pokoje i chciałbym mieć równo pod stopami:) Zacznij od tego, jaką chcesz mieć podłogę oraz ile masz wysokości od istniejącej płyty do poziomu podłogi - ile masz miejsca na warstwy podłogi - bo pewniej potrzebne tam ocieplenie, izolacja przeciwwilgoiowa - od strony piwnicy czy gruntu. Link do komentarza
paul182 Napisano 1 sierpnia 2019 Autor Udostępnij #6 Napisano 1 sierpnia 2019 10 cm. Planowo miało być 5 cm na styropian i 5 na beton. Wcześniej była podłoga z desek 3 cm na łatach udających legary. Strop jak i wylewka w drugim pokoju nie są równe. Różnica poziomu do 2,5 cm. Link do komentarza
zenek Napisano 2 sierpnia 2019 Udostępnij #7 Napisano 2 sierpnia 2019 Dałbym najwyżej wylewkę wyrównawczą - czyli max 2,5 cm - żeby wyrównać poziom. na to izolacja przeciwwilg. Dalej nie rozumiem - masz 10cm przestrzeni i chcesz dać 5.cm styropian i 5 cm beton - i na tym koniec? Link do komentarza
paul182 Napisano 2 sierpnia 2019 Autor Udostępnij #8 Napisano 2 sierpnia 2019 (edytowany) na to miały iść panele..... taki był plan. Ale po dzisiejszej rozmowie z Panem konstruktorem już widzę że temat betonu trzeba będzie odstawić. Potwierdził wszystkie obawy i stwierdził (może trochę na wyrost) że ten strop już sam w sobie potrzebuje wsparcia jeśli beton to razem ze zbrojeniem i kotwieniem w ścianie. Ale wiadomo.... wszystko trzeba przeliczyć... ale koszty konkretne. Te 2,5 cm to wygięcie stropu... pytanie czy powstało podczas wylewania czy użytkowania....brak pęknięć ( poza jednym w rogu pokoju). Legary na których opierały się belki były konkretnie podklinowane... nie pamiętam niestety grubości klinów a podłoga przed zerwaniem wydawała się równa.... Może faktycznie lepiej wyrównać anhydrytem i położyć deski lub płyty osb? Edytowano 2 sierpnia 2019 przez paul182 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
zenek Napisano 2 sierpnia 2019 Udostępnij #9 Napisano 2 sierpnia 2019 3 godziny temu, paul182 napisał: Może faktycznie lepiej wyrównać anhydrytem i położyć deski lub płyty osb? Najpierw niech się wypowie konstruktor, czy ten strop nie grozi zawaleniem. Potem można myśleć nad podłogą. Link do komentarza
paul182 Napisano 7 sierpnia 2019 Autor Udostępnij #10 Napisano 7 sierpnia 2019 (edytowany) Dnia 2.08.2019 o 22:41, zenek napisał: Najpierw niech się wypowie konstruktor, czy ten strop nie grozi zawaleniem. Spokojnie.... zawaleniem na pewno nie grozi, ale beton też raczej odpada.... Czytam ostatnio o suchym jastrychu (wyżej polecone płyty gipsowo-włóknowe). Może ktoś polecić w miarę tani i sprawdzony system? Można takie płyty położyć bezpośrednio na keramzyt albo inną podsypkę? Edytowano 7 sierpnia 2019 przez paul182 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
