witam mam problem z woda basenową mój basen ma  549x 122 posiadam filtr bestway 5700l/h  powie tam cały czerwiec była woda krystaliczna , lipiec był chłodny i nikt sie nie kąpał woda stała zrobiła sie zielona jak na zdjeciu a wiec zrobilem chlorowanie szokowe 400gram woda sie zrobiła jak na zdjeciu obok dobra ale na dnie pływa jakis osad jak sie to ruszy to pływaja drobinki białe filtr tego nie zatrzymuje i spowrotem wlatuje to do basenu odkurzaczem probowalem ale tez mam taki ze zaciaga odkurzacz do filtra a z wylotu wylatuje zielony kolor wody a wiec filtr nie zatrzymuje tego co to moze byc ph mam wygregulowane na 7,2  natomiast chlor w basenie test mi pokazuje caly czas zero nie wiem dlaczego , kupilem drugi test tak samo pokazuje 0 nawet probowalem rozrabiac chlor w wiaderk z woda i robic test nadal pokazuje zero wiec nie wiem co jest grane , dodaje preparat na krystalizacje po nocy wlasnie caly osad osiada na dnie a jak sie to zruszy to woda sie robi mętna i białe drobinki pływaja bardzo duzo tego co robic ??   czy ten osoad moze być spwodowanym tym że dawałem ph minus preparat ? bo ktos tam kiedys na youtube pokazywal ze taki osad sie robi
Edytowano przez farmer207
zapomniałem coś dopisać (zobacz historię edycji)
Wydaje mi się, że powinieneś był przed chlorowaniem pobrać próbkę tej wody z zielonościami i zlecić badanie w jakimś sanepidzie... może to jakiś gatunek sinic :zalamka:
Teraz to raczej tylko wymiana wody po dokładnym umyciu basenu i układu filtrującego
woda juz jest lepsza bo bralem odkurzacz i to z dna ten osad odkurzaacz mi wywalił poza basen tyle ze wiadomo wszystkiego sie nie wyciagnie dodam zdjecie pozniej jak to wyglada po tym
teraz to tak wyglada o wiele lepiej ale jeszcze minimalny osad sie zbiera na dnie taki jakis
4 minuty temu, uroboros napisał:
Ktoś korzystał z basenu z wodą z tym osadem? Nie było jakichś alergicznych reakcji?
tzn jak byla zielona to nie ale jak przechlorowalem i tak jak na tych dwoch zdjeciach ostatnich wyglada normalnie sie kapali zadnych nie bylo alergi , tyle ze mowie osad taki  na dnie jest a jak sie to zrusza to białe malutkie drobinki
