wymiana uszczelki odpływu podwieszanej miski WC
Hej!
Nie wiem gdzie zapytać, znajomi "nietechniczni" - nie pomogą, a czas goni...
Rzecz dotyczy wymiany uszczelki rury odpływowej miski WC (przymocowanej do ściany).
Montaż robiła ekipa wykończeniowa 2 miesiące temu, uszczelka tydzień temu pękła i oczywiście, jak to z "majstrami" bywa, jest problem z naprawą - nikt nie chce przyjechać do tak "małej" rzeczy...
3 pytania:
1) czy taka uszczelka jest uniwersalna, da się ją dokupić? |Czy każdy model WC ma swoje własne wymiary i trzeba szukać dokładniej? Znalazłem coś takiego:
https://armaturasanitarna.com/p2371,alcaplast-m902-rura-krociec-odplywu-podlaczenie-wc-uszczelka-podlaczenia.html
2) Miska WC jest "zasilkonowana" do ściany - czy to po prostu przeciąć nożem i następnie nałożyć nową warstwę, czy potrzebny jakiś "specjalistyczny" sprzęt?
3) Duży będzie problem z demontażem miski przykręconej w taki sposób (materiał ze strony www producenta):
https://www.excellent.com.pl/public/files_prod/instrukcja_montazu_bull_quadra___.pdf
A gwarancja to pies? Taka uszczelka "sama" nie miała prawa pęknąć. Albo była trefna - co monter winien zauważyć, albo sam ją zepsuł. Więc we obydwu przypadkach powinien biegusiem przybyć i poprawić na własny koszt.
Nie bardzo rozumiem skąd masz to zdjęcie pękniętej uszczelki, skoro piszesz, że
i jeszcze pytasz jaki
Coś tu się nie zgadza .....sama z siebie pękła i teraz zaczęło lecieć ??
Tak w ogóle to chyba to nie jest uszczelka od tego czarnego króćca ..
i ona nie pękła tylko spory kawałek jej brakuje .
To wygląda na jakieś ulepszenia psedofachowców, po co te kawałki (na zdjęciu widać dwa czarne) na obwodzie uszczelki? tam ich nie powinno być.
Ta uszczelka/połączenie z linka który wkleiłeś nie ma żadnych takich kawałków, wydaje misie ze cie pseudofachowcy pocięli uszczelkę na dwa lub cztery kawałki i ja założyli, mam na myśli ta uszczelkę która widać na zdjęciu z lewej strony.
Czyli masz wc podwieszany zabudowany i musisz najpierw nożykiem odciąć silikon a potem odkręcić dwie nakrętki przy czym uważaj aby miska nie spadła po odkręceniu i nie uszkodziła mocowań.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi!
Wyjeżdżałem, dlatego nie odpisywałem :-)
co do zdjęcia - sam je wykonałem - od spodu miski WC - po prostu wsunąłem tam aparat i tyle.
uszczelka wygląda jakby była w dwóch częściach, ale wydaje mi się, że po prostu pękła w jednym miejscu i się "rozeszła" - może wcześniej była bardzo sprężysta, a teraz gdy już jej nie trzyma "pełen okrąg", to się po prostu skurczyła i jest taka 3cm przerwa ??
Ok, zrobiłeś zdjęcie jak piszesz ale przy kibelku podwieszanym tej rury nie widać, jest schowana pod obudową kibelka.
Co do uszczelki to niemożliwe aby sama pękła, ktoś musiał jej pomóc w tym pęknięciu. Musiałbyś  ją wymienić na nową, ale musisz wtedy zdemontować kibelek tak jak  pisałem o tym wcześniej.
