Zaloguj się, aby obserwować
rytorek
wymiana uszczelki odpływu podwieszanej miski WC
Hej!
Nie wiem gdzie zapytać, znajomi "nietechniczni" - nie pomogą, a czas goni...
Rzecz dotyczy wymiany uszczelki rury odpływowej miski WC (przymocowanej do ściany).
Montaż robiła ekipa wykończeniowa 2 miesiące temu, uszczelka tydzień temu pękła i oczywiście, jak to z "majstrami" bywa, jest problem z naprawą - nikt nie chce przyjechać do tak "małej" rzeczy...
3 pytania:
1) czy taka uszczelka jest uniwersalna, da się ją dokupić? |Czy każdy model WC ma swoje własne wymiary i trzeba szukać dokładniej? Znalazłem coś takiego:
https://armaturasanitarna.com/p2371,alcaplast-m902-rura-krociec-odplywu-podlaczenie-wc-uszczelka-podlaczenia.html
2) Miska WC jest "zasilkonowana" do ściany - czy to po prostu przeciąć nożem i następnie nałożyć nową warstwę, czy potrzebny jakiś "specjalistyczny" sprzęt?
3) Duży będzie problem z demontażem miski przykręconej w taki sposób (materiał ze strony www producenta):
https://www.excellent.com.pl/public/files_prod/instrukcja_montazu_bull_quadra___.pdf
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
A gwarancja to pies? Taka uszczelka "sama" nie miała prawa pęknąć. Albo była trefna - co monter winien zauważyć, albo sam ją zepsuł. Więc we obydwu przypadkach powinien biegusiem przybyć i poprawić na własny koszt.
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie ma problemu z dokupieniem takiej uszczelki .
Klucz 19stka płaski
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie bardzo rozumiem skąd masz to zdjęcie pękniętej uszczelki, skoro piszesz, że
i jeszcze pytasz jaki
Udostępnij ten post
Link to postu
Coś tu się nie zgadza .....sama z siebie pękła i teraz zaczęło lecieć ??
Tak w ogóle to chyba to nie jest uszczelka od tego czarnego króćca ..
i ona nie pękła tylko spory kawałek jej brakuje .
Udostępnij ten post
Link to postu
To wygląda na jakieś ulepszenia psedofachowców, po co te kawałki (na zdjęciu widać dwa czarne) na obwodzie uszczelki? tam ich nie powinno być.
Ta uszczelka/połączenie z linka który wkleiłeś nie ma żadnych takich kawałków, wydaje misie ze cie pseudofachowcy pocięli uszczelkę na dwa lub cztery kawałki i ja założyli, mam na myśli ta uszczelkę która widać na zdjęciu z lewej strony.
Czyli masz wc podwieszany zabudowany i musisz najpierw nożykiem odciąć silikon a potem odkręcić dwie nakrętki przy czym uważaj aby miska nie spadła po odkręceniu i nie uszkodziła mocowań.
Udostępnij ten post
Link to postu
3 godziny temu, uroboros napisał:
Pewnie rytorka kompletnie zalało, bo, jak w piątek zadał pytanie, to już się nie pojawił...:zalamka:
Ciekawe czym zalało ? Rzadkim czy gęstym ?:icon_biggrin:
Udostępnij ten post
Link to postu
Może źle zrozumiał moja odpowiedź "biegusiem" i pobiegł za ekipą złożyć reklamację?
Udostępnij ten post
Link to postu
Dzięki wszystkim za odpowiedzi!
Wyjeżdżałem, dlatego nie odpisywałem :-)
co do zdjęcia - sam je wykonałem - od spodu miski WC - po prostu wsunąłem tam aparat i tyle.
uszczelka wygląda jakby była w dwóch częściach, ale wydaje mi się, że po prostu pękła w jednym miejscu i się "rozeszła" - może wcześniej była bardzo sprężysta, a teraz gdy już jej nie trzyma "pełen okrąg", to się po prostu skurczyła i jest taka 3cm przerwa ??
Udostępnij ten post
Link to postu
Ok, zrobiłeś zdjęcie jak piszesz ale przy kibelku podwieszanym tej rury nie widać, jest schowana pod obudową kibelka.
Co do uszczelki to niemożliwe aby sama pękła, ktoś musiał jej pomóc w tym pęknięciu. Musiałbyś  ją wymienić na nową, ale musisz wtedy zdemontować kibelek tak jak  pisałem o tym wcześniej.
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Nie dopatruj się ... nie ma Albo tak skutecznie udaje Nie przyjął . W zasadzie to nie przyjęli, bo inni przyszli przyklaskiwać   Oczywiście, że tak
    • Nie wiem dokładnie jak wyglądają te "półki", ale najprawdopodobniej u Ciebie montaż będzie możliwy  tylko POD PÓŁKĄ...   Żeby uzmysłowić sobie jak wygląda montaż takiego sufitu, obejrzyj na YT jakiś filmik z montażu.
    • Też zeniu się władowałeś w "rozmowę" mhtyla ze mną i Dagą... feeee, niekulturalnie...   Ja zaś widzę takie coś (post #58 i ze trzy następne...):     Rozumny user widzi, że Redakcja już załatwiła sprawę (czego dowodzi zresztą ta, tocząca się pyskówka) i nie ma zamiaru zajmować się tym "zagadnieniem"... Ale to widzi rozumny user... natomiast mhtyl tego nadal nie widzi i nie rozumie, że raczej nic nie wydusi więcej... Moje kulturalne zwrócenie uwagi w poście #62 spowodowało wybuch histerii mhtyla i tą gównoburzę...   A ja jednak myślę, że już  - w jakiś sposób, nieuchwytny dla ciebie - odpowiedziała...     Parami chłopcy, parami...
    • bez komentarza...   I teraz widać, dlaczego napisałem:
    • A kto Henia pierwszy atakuje? Sądzisz że nie będę się odzywał na głupie zaczepki i jakieś wyssane z palca domniemania. Czepiałem się Ciebie albo bobasa pierwszy? Zobacz sobie kilka postów wstecz i odpowiedz sobie tak na chłodno sama na to pytanie skoro jesteś tak bardzo pobudzona że nie kontrolujesz to co piszesz.   I po raz kolejny mam ci tłumaczyć???? To jest wątek o klubach i oszczerstwo na mój temat padło w klubie więc tu jest miejsce na rozstrzygnięcie tego oszczerstwa. Zrozumiała w końcu?  Natomiast nie jest tu temat o tym co Wy tu wywlekacie wraz z bobasem. Mam nadzieje że Redakcja w końcu odpowie. Oni się władowali bo to wróżbici są, oni wiedzą co Redakcja ma na myśli.   A kim Ty jesteś? zastępca admina? Twoje zdanie w tym problemie najmniej mnie obchodzi. jakie masz prawo do tego aby oceniać moje zachowania? Co admin wyciachał? Nie masz za grosz rozeznania w temacie ale do powiedzenia oj dużo ale nie na temat, nic admin nie wyciachał!!!! Ty jesteś chora umysłowo. bajbaga mnie oczernił i skłamał i o to chodzi ale ty jak zwykle klapki na oczach. Ile razy można Ci tłumaczyć o co tu chodzi??? Acha, napisz jeszcze do admina że chce bajbage udupić A ja tobie klepie jedno i to samo i też twój umysł nie może tego pojąć, po pierwsze że chodzi o oszczerstwo, po drugie że nie jest tu temat na takie anse. Nie możesz zabrać ze sobą bobasa do tematu i tam jechać na ostro
