Knauf MP Finish - nowa gładź proszkowa
Gość Gregor
Beznadziejna gładź. Nie nadaje się do szlifowania maszynowego! Szlifować ją można choćby samą ręką, maks bardzo drobnym papierem na gąbce. Maszyna 2 warstwową powierzchnię od razu zdarła do gołego tynku. Z dala od tego Finisha. Goście muszą mi teraz całe mieszkanie jechać ręcznie jak w latach 80" !!! Z dala o tego produktu bo to strzał w kolano.
