różnica grubości wylewki + wylewka pod drzwiami zew.
witam.
1. jestem na etapie  układania styropianu pod wylewki tylko że chudziak strasznie krzywy i wychodzi mi na to że wylewki w min. gr. będzie 5.8cm A w maksymalnej gr. będzie 8cm. I teraz zastanawiam się czy to minimum jest wystarczające pod ogrzewanie podłogowe.
A 2. pytanie ma co do drzwì zew.
Drzwi zew. będą otwierane na zewnątrz budynku więc rozumie że będą zlicowane z zewnętrzną stroną pustaka. czy jak zlicuje Styrodur gr. 3cm z zewnetrzna str. pustaka i dojade do niego wylewką ktora bedzie we wiatrołapi to bedzie dobre rozwiazanie?
Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
Edytowano przez Dawid Szłapa (zobacz historię edycji)
Zapewne chodzi o wylewkę betonową. Jeżeli będzie około 6 cm ale bliżej 6 cm niż 5 cm to będzie ok.
Jak rozumiem po zamontowaniu drzwi próg drzwi zakryje ten styrodur? Dom będzie ocieplany, tak?
11 godzin temu, Dawid Szłapa napisał:
A próg się jakoś montujemy wtedy na tym styrodurze?
Zależy, jedne futryny są z progami przykręcanymi a inne nie musza być i nie są przymocowywane.
ok. A mam jeszcze pytanie jak wykończyć wylewke pod bramą garażową.wiedzac że przed garażem będzie kostka betonowa.
Zrób szalunek na z deski i wylej posadzka równo z licem ściany zewnętrznej garażu.
24 minuty temu, Dawid Szłapa napisał:
A dawać siatke zbrojeniową do wylewki? 5.2cm wylewki może pękać jak i 8cm też
O to jeżeli trafisz na dobrą firmę od wylewek to ona powinna o to zadbać. Jedni nie lubią dawać siatki a drudzy uważają że musi być. Dla pewności można dać siatkę oraz do mieszanki dodać włókna PP oraz plastyfikator. Warto o tym wspomnieć gdy będziesz rozmawiał z wykonawca wylewki.
