    • Doszliśmy do wniosków że zrobimy solidne podciągi (40x35 lub 50x35cm) nad oknami narożnymi zbrojone 4x20 górą i 4x16 dołem, strzemiona co 12 cm, zaginane na końcach, spawane do wieńca. A w miejscu wykuszu gdzie na rysunku są słupy murowane wkleję pręty/startery na kotwy chemiczne (myśle o Hilti HY-200A), 4x12mm (a może 4x16mm? - tylko czy wtedy pręty w słupach muszą też być 16 czy tylko startery mają takie być?).   I teraz pytania. Takie słupy na pewno będą zimne, one same będą mieć wymiary 25x25 cm i na to dojdzie 20cm izolacji (ale pewnie dam XPS) z tym ze tylko na zewnątrz, a co z miejscem łączenia z oknami?   Czy to się jakoś ociepla w trakcie wylewania, czy przed montażem okna dać ze 2 cm XPSa? Te okienka boczne będą dosyć małe (w projekcie jest 40x200 ale chyba zrobię do samej ziemi 40x230) i na dodatek przysłonięte grubym styropianem elewacyjnym 20 cm (dlatego jest jeszcze obmurówka 23 cm do której dojdzie styro). Czy są może jakieś inne rozwiązania, ciepłe słupy, jakieś metalowe słupy (wtedy bym mógł powiększyć te wąskie okienka). Czy może po prostu w tym miejcu zrobić montaż okna w warstwie ocieplenia? Tylko wtedy znowu nie schowam rolet zewnętrznych.
    • Pozostań w głębokim średniowieczu wyznaniowym i mentalnym jak lubisz. Nadużywanie słowa elita świadczy o głębokich kompleksach w Twoim przypadku to prawda nie kompleks. Przykro mi za Ciebie.
    • Reasumując sprawę geowłóknin. Są głównie dwa rodzaje: * Polietylenowe, Polipropylenowe - wytrzymałe ale nieodporne na UV * Poliestrowe (PES) które są odporne na UV ale słabsze wytrzymałosciowo od PP, a wiadomo, jak ma to być obsypane kamieniami i ziemią to chyba się średnio nadadzą.    Więc do drenażu najlepiej zastosować Polietylenowe lub Polipropylenowe lub najlepiej mix tych obu o gramaturze 150? Czy ktoś poleci jakąś rzetelną markę albo sklep gdzie można kupić? Widząc natłok tych włóknin na allegro trudno mi uwierzyć ze sprzedawcy sprzedają to co w opisie
    • Zapraszam  Kierownik budowy, odbiory techniczne mieszkań, konsultacje przed zakupem domu z rynku wtórnego, kosztorysy.Okresowe kontrolne techniczne (budowlane) roczne, półroczne i pięcioletnie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, obiektów szkolnych i innych placówek oświatowych oraz obiektów magazynowych.   tel. 503 949 477 jaroslawm7@wp.pl   Zakres działalności: KRAKÓW I OKOLICE ( Michałowice, Młodziejowice, Więcławice, Zdzięsławice, Iwanowice, Sieciechowice, Celiny, Węgrzce, Zielonki, Owczary, Kocmyrzów-Luborzyca, Zesławice, Prusy, Łuczyce, Niepołomice, Kokotów, Zagórze, Wola Batorska, Zabierzów Bocheński, Wieliczka, Koźmice, Siercza, Proszowice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kościelnik, Pobiednik, Złotniki, Zofipole, Tropiszów, Nowe Brzesko, Hebdów, Bochnia, Skała, Poskwitów, Miechów, Jerzmanowice, Koszyce, Bębło, Brzesko, TARNÓW
    • PnB , plan rozbudowy-projekt i kierownik budowy. A kto Ci to wybuduje to już mało ważne.
