Historia edycji
animus
animus
23 godziny temu, KriX96 napisał:
W projekcie był dwuteownik HEB300, my zrobiliśmy na HEB260
HEB ma zawsze taką samą szerokość  jak wysokość, więc nie powinny słupki drewniane z krawędziaka wystawać na boki.
Zwykly 260- ka ma 113mm i to by się zgadzało.
W tabelce słupki mają 160x160mm
Belka kalenicowa ma 140x140mm i na zdjęciu słupek przestaje po centymetrze pod belką czyli to się zgadza.
animus
animus
animus
animus
Zwykly ma 113mm i to by się zgadzało.
