Jakie naczynie wzbiorcze dla instalacji ciepłej wody użytkowej?
Instaluję zasobnik ciepłej wody o pojemności 150 litrów zasilany z kotła gazowego i nie wiem, czy koniecznie muszę zamontować tzw. grupę bezpieczeństwa, jak dobrać pojemność naczynia wzbiorczego i gdzie ją wstawić – na zasilaniu zimną wodą czy na wyjściu do instalacji c.w.u.?
https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/porady/21718-jakie-naczynie-wzbiorcze-dla-instalacji-cieplej-wody-uzytkowej
1 godzinę temu, Gość pawel napisał:
a co sie dzieje ze stojącą wodą w odcinku instalacji która "idzie"do naczynia?nie ma niebezpieczenstwa baktrii itp
W naczyniu wyrównawczym nie ma "stojącej" wody jest to woda która krąży w instalacji c.o., a gdyby nawet nie było krążenia to jest ona tak samo podgrzewana jak w instalacji więc o bakterie nie ma co się martwić.
Heniu tu chodzi o instalację c.w.u nie c.o.:icon_neutral:
1 godzinę temu, Gość Janek napisał:
W jakiej pozycji powinno być zamontowane naczynie.
W zasadzie nie ma to znaczenia ale obecnie montuje się króćcem w dół, bo niby jest to lepsza pozycja i nie ma możliwości osadzania się zanieczyszczeń. W co ja osobiście wątpię.
Najnowsze systemy oferują układy przepływowe do zbiorników przeponowych. Chodzi o to żeby w jak największym stopniu ograniczyć ilość stojącej wody. Widziałem to ale nie za bardzo znam sprawę.
To coś takiego gdyby kogoś interesowało:
https://onninen.pl/pl-PL/armatura-przeplywowa-do-naczynia-wzbiorczego-typu-flowjet-g3-4-9116799-reflex,HBX425
Wiem bo już tu wcześniej zabierałem głos.
A cwu a w zasadzie bojler nie może być w układzie c.o. otwartym? może.
I uściślając odpowiedź moją i Twoją to Gość Janek nie sprecyzował o jakie naczynie chodzi.
Gość Koradzio
Nie mam miejsca by podlaczyc naczynie wyrownujace cisnienie w okolicach bojlera. Czy jesli takie naczynie zaloze w innym miejscu, np pod zlewem przy ujeciu cieplej wody czy spelni ono swoja funkcje , Dodam ze zaworek bezpieczenstwa 6 barow przepuszcza wode po nagrzaniu do 60 stopni. Czy zastosowanie naczynia rozwiaze problem?
