Klucz nastawny do armatury sanitarnej
odaro
Profesjonalne klucze do armatury  tzw. szwedzkie zapewniają pewne i silne uchwycenie nie kalecząc powłoki, jednak ze względu na spore wymiary ich użycie ciasnych miejscach może być niemożliwe. Istotny jest też sposób osadzenia plastikowych nasadek na płaskich szczękach - z czasem ulegają deformacji i same spadają.
12 godzin temu, odaro napisał:
Znasz jakiś konkretny model takiego klucza
Praktycznie każdy klucz przerobisz na klucz do armatury aby nie kaleczył powierzchni. Sposób jest prosty, kup rurki termokurczliwe z klejem (bo  ta rurka ma grubsza ściankę) i po założeniu kawałka rurki na końcówkę klucza podgrzać aby się skurczyła i klucz gotowy. Wiadomo, nie będzie to miało wytrzymałości jak oryginał, ale do domowego użytku zadanie spełni.
