jaki przekrój rury do wlotu powietrza
3 godziny temu, Dawid Szłapa napisał:
średnica dolotu to fi125 tylko boję się że taka rura wentylacyjna pod trzema cm styropianu i 7cm wylewki poprostu pęknie.. a rura kanalizacyjna ma przekroj fi110 i zastanawialem sie czy ta różnica fi zrobi również wielką różnice w przepustowości powietrza..
Rura wentylacyjna   się nie nadaje bo beton może ją ścisnąć, ma cienką grubość ścianki Rura kanalizacyjna pcv 110 jak najbardziej, a żebyś był pewien to możesz zastosować rurę pcv 110 pomarańczową, ma grubszą ściankę niż szara.
Różnica średnic nie będzie miała większego wpływu na przepustowość bo nie ma dużej rozbieżności, zaledwie 15 mm. O podłączenie też nie musisz się martwić bo zastosujesz redukcję 110/125.
Pod kominek musiałbyś dać zbrojenie w posadzkę  i zrobić grubszą, ale chyba o tym wiesz.
tak wiem o posadzce. tylko o ile grubsza dac? mam przewidziane 15 cm styropianu więc jak zostawię 5 styropianu i wtedy będzie 17 cm wylewki to wystarczy?
I czy można wykończyć samo podłączenie kominek-rura w posadzce rura spiro? Bo nie znam jeszcze dokładnego położenia (+ - 20cm różnicy w położeniu).
Edytowano przez Dawid Szłapa (zobacz historię edycji)
1 godzinę temu, Dawid Szłapa napisał:
plastikowe? nie przygnie się on pod małą ilością styropianu i wylewką?
A co Ci stoi na przeszkodzie abyś dal rury pvc? Pisałem wcześniej, że rura pvc ma grubszą ściankę a pomarańczowa jest jeszcze bardziej wytrzymalsza niż szara.
cały czas się zastanawiam czy ta przepustowość powietrza będzie odpowiednia.. nie ma jakiś wzorów lub coś w tym stylu?
Jak dasz rurę 110 nie martw sie o przepustowość, będzie ok, niejeden już tak robił i nie narzeka  :)
Wzory? na co?
Wzory? na co?
chodziło mi bardziej jaka przepustowość jest przeznaczona na mój kominek.. Ale ok jak mówicie że 110 będzie ok to tak zrobię..
A o ile grubsza wylewke pod kominkiem trzeba  zrobić?
Jak pisałeś te około 15-17 cm będzie ok, tylko daj jeszcze zbrojenie.
Większość daje takie rury, chodzi tu tylko o dopływ powietrza z zewnątrz a nie z pomieszczenia.
