Budowa wiaty garażowej z gotowych elementów - krok po kroku
Wiata garażowa może być niedrogą i stosunkowo prostą do wykonania alternatywą dla garażu w bryle domu. Poniżej prezentujemy poglądowy sposób jej montażu z gotowych elementów, wykonanych z gięto-klejonego drewna konstrukcyjnego.
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/24288-budowa-wiaty-garazowej-z-gotowych-elementow-krok-po-kroku
  • 6 miesiące temu...
10 minut temu, Gość Pliszka napisał:
Czy deski pod gont nabija się na pióro, czy raczej układa jedna pod drugą?
Deski im równiej ułożone tym lepiej prezentuje sie gont. Można  układać deski na pióro wpust jak również i bez niego, ważne aby deski były równej grubości. Najlepszym rozwiązaniem było by położyć płytę osb.
Pod jaki gont? Drewniany czy bitumiczny, inny?
Punkt za osb (ew. za deski na pióro i wpust) - jeśli to nie drewniany gont :14_relaxed:
