Wyciekająca woda spod brodzika
Dzień dobry,
Od dłuższego czasu walczymy z wodą wypływającą spod brodzika. Zmieniliśmy silikon wewnątrz i na zewnątrz brodzika i nic to nie dało.
W końcu wycięliśmy otwór w brodziku, żeby sprawdzić syfon, jednak nic tam nie przecieka. Na uszczelce widać kilka drobnych kropelek wilgoci, ale nie powiększają się i nie ściekają.
Woda zbiera się wzdłuż ściany i w rogu od zewnątrz. Dziś zauważyliśmy, że duża część brodzika jest wilgotna od spodu, tzn. nie podłogo przy nim, a sam brodzik od dołu.
Bardzo proszę o porady, gdzie może być problem, bo już nie wiemy jak ratować prysznic.
Z góry dziękuję i pozdrawiam,
Jak się tego nie widzi to trudno po takim opisie coś sensownego doradzić. Jest dużo przyczyn, może obrzeże brodzika jest nieszczelne nie jest osilikowane i woda spływająca po ścianie dostaje się pod brodzik, może rura od wody ciepłej czy zimnej ma przeciek albo sam brodzik ma jakieś mikro pęknięcia i woda przedostaje się pod niego przez te pęknięcia, może  masz przypchane rury i woda spływająca jest wypychana przez syfon. To że woda zbiera się przy ścianie może być z racji spadku. Pod brodzikiem czy zabudowaną wanną nawet jak nie ma przecieku to zawsze będzie się skraplać woda z racji różnic temperatury i braku wentylacji pod brodzikiem czy wanną.
Jaki jest to brodzik, metalowy czy akrylowy?
Najlepiej jakbyś zrobił kilka fotek i je wrzucił, może łatwiej będzie coś doradzić.
:zalamka::icon_eek: a może w obudowie brodzika...
Jak wygląda kabina i jak była doszczelniona?
26 minut temu, Metya napisał:
Od dłuższego czasu walczymy z wodą wypływająspod brodzika
Czyli był czas, gdy nic nie podciekało?
To jest łazienka w domku, czy w bloku?
Łazienka jest w bloku i przez 6 lat, od kiedy był wstawiony, nic się nie działo. Teraz cieknie przy każdej kąpieli.
Przeważnie jest tak że wszytko gra do czasu :)
Mi wygląda na nieszczelność ściany, po tylu latach użytkowania woda zrobiła w fudze swoje. na zdjęciu widać że woda wychodzi z pod obudowy brodzika który licuje ze ścianą. Aby dowiedzieć się co jest przyczyna należałoby oderwać brodzik od ściany i zobaczyć co tam się narobiło. Czy tam nie idą rurki z wodą do baterii?
Kabina jeżeli jest robiona z płytek powinna być zaizolowana przeciw wilgoci specjalną taśmą i folią w płynie, pamiętasz może czy takie coś było robione?
nie, rurki są na drugiej ścianie.
Nie mam pojęcia. Czy da się to sprawdzić i w razie czego to poprawić?
Zależy mi na tym, żeby nie ruszać brodzika, bo będzie trzeba zdjąć też całą kabinę, a jak już to zrobimy, to raczej kupimy cały nowy prysznic zamiast montować toto z powrotem ;)
Sprawdzisz jak oderwiesz kafelki w narożniku ale to już będzie demolka a Ty raczej tego nie chcesz.
Masz dwa rozwiązania. Pierwsze, zeskrobać stary silikon wokół brodzika i z narożnika kabiny, oczyścić powierzchnie i położyć nowy, to taki mniej inwazyjny sposób. Drugi zerwać stary brodzik i założyć nowy po wcześniejszym ustaleniu przyczyn przecieku, jak nie pomoże pierwszy sposób to będziesz chyba musiał zastosować plan B.
Puść wodę do brodzika tak aby nie lać po ścianach i zerknij czy się robi mokro . Potem puść wodę lejąc po ścianie i obserwuj . jeżeli w drugim przypadku będzie się robiło mokro to znaczy że puścił sylikon między brodzikiem a ścianą . W pierwszym przypadku będzie wina syfonu .
Przy wymianie silikonu istotne jest, żeby BARDZO DOKŁADNIE usunąć stary, do gołej płytki (!!!) i gołego brodzika (!!!), usunąć wszelkimi sposobami kamien i osad mydlany z okolic akcji i ODTŁUŚCIĆ (!!!) miejsce pod silikon. Dopiero wtedy dobrym silikonem uszczelnić połączenie.
Wielkie znaczenie ma ustawienie i umocowanie brodzika, aby nie miał możliwości poruszania się, bo po jakimś czasie nieszczelności będą się odnawiać.
Dnia 1.07.2019 o 20:38, Metya napisał:
Dzień dobry,
Najlepiej wezwać kogoś kto zajmował się montażem kabiny. Też borykaliśmy się z takim problemem. Po każdej kąpieli woda na płytkach ;/ ale przyjechali, zrobili i jest okej :)
