rafalskii
Budowa domu - kilka ważnych dylematów
Witam serdecznie forumowiczów.
Podejrzewam, że takich tematów było sporo, nie katujcie mnie odpowiedziami, że mam poszukać. Nie mam na to czasu.
Chcemy wraz z żonką budować dom systemem gospodarczym tj. sobą. Oczywiście nie wszystko da się samemu zrobić mam tego świadomość. Ale biorąc pod uwagę okoliczności (tata ma firmę budowlaną i szwagier - choć nie do końca na nich liczę) i trochę własnego doświadczenia, wiem że się da.
Dobra, nie zanudzam. Mam/y kilka głównych pytań do Was i mam nadzieję, że pomożecie nam się bardziej ukierunkować.
Słyszałem, że domek na płycie jest tańszym, szybszym i mocniejszym rozwiązaniem i tu pytanie czy rzeczywiście tak jest? Nigdy tego nie robiłem, tyle co z opowieści się nasłuchałem. Sam wolałbym chyba domek na płycie ze względu na to, że nie trzeba targać betoniarek do zaprawy, zwozić bloczków, robić szalunków, potem tego zasypywać, izolować itd. itp. (wiem, że przy płycie też się szaluje i izoluje). Roboty wydaje się więcej niż przy płycie. Jak to wychodzi z kosztami? Domek ma mieć 140 m2 włącznie z garażem i kotłownią. Szwagier mi kiedyś tłumaczył że można sporo oszczędzić nie robiąc izolacji od spodu. Czy to normalne? A co z przemarzalnością? Proszę pomóżcie :)
Kolejnym takim głównym dylematem jest to czy ściana ma być jednowarstwowa z ytonga 48 cm czy ściana dwuwarstwowa? Sam nie jestem zwolennikiem styropianu, no chyba że wełna. I tu mam do Was prośbę o wypisanie mi wad/zalet tych dwóch systemów. A może inny materiał np. porotherm? Albo silka? Za dużo nie wiem o tych dwóch materiałach. W moich stronach króluje chyba YTONG, YTONG + izolacja albo prefabet + izolacja. Taty nie pytam bo wiem, że powie mi że YTONG tylko i wyłącznie. Jest w nim zakochany. Ja kieruję się do Was z pytankiem czy rzeczywiście taki to jest dobry materiał? Wiem, że jest bardzo kruchy, miękki i musi być dobrze pomurowany, bo łatwo o mostki, ale za to fajnie się z niego buduje tym bardziej samemu. I czy czasem nie lepiej będzie pobudować z 24 cm YTONG + powiedzmy 15 cm wełny. Jak z kosztami? Kochani, chodzi mi tak plus/minus z tymi kosztami bo wiadomo, że tak nie da się tego określić dokładnie. Ja wiem, że chce mieć dobrze zrobione bo wychodzę z założenia że raz a dobrze a nie potem żałować, że zrobiło się najtańszym kosztem czy coś.
Kolejnym pytankiem jest strop. Żelbet czy terriva? Podejrzewam, że terriva taniej, ale czy lepiej? Żelbet więcej roboty i kosztów ale może warto? Sam osobiście jestem bardziej przekonany do terrivy, ale może dowiem się czegoś ciekawego od Was. To są takie główne dylematy od których trzeba zacząć, z czasem na pewno będzie ich więcej! Pozdrawiam Was i czekam na dyskusję!
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, rafalskii napisał:
Nie mam na to czasu
Tiaaa... a my go mamy pod dostatkiem - tak uważasz...
A może coś o domu, projekcie... strop może drewniany, jak poddasze nieużytkowe...
Płyta funfamentowa, to dobry pomysł.
Tata Ci krzywdy nie zrobi! Szwagier też... No, chyba że mu podpadłeś :bezradny:
Udostępnij ten post
Link to postu
Ja mam dom na płycie. Nie dlatego, że taniej czy szybciej. Bo z tego co czytuję relacje budujących, jakiś wielkich różnic nie ma.
Mam ją dlatego, że płyta likwiduje w łatwy sposób mostek termiczny między fundamentem a ścianami. A właśnie na energooszczędności zależało mi najbardziej.
Oczywiście izolacja termiczna od gruntu to podstawa. Ja mam 20 cm bardzo twardego styropianu. Do tego izolacja p.wodna.
Ściana jednowarstwowa - w obecnych czasach chyba nawet nie ma prawnej możliwości budowania takiej ściany, bo nie spełni obecnych wymagań rozporządzenia ministra dotyczących warunków technicznych. Jak chcesz izolować betonowe nadproża i wieniec?
Buduj ścianę dwuwarstwową z najtańszego materiału jaki masz dostępny (oczywiście spełniającego warunki projektowe pod względem wytrzymałości konstrukcyjnej). Jeśli nie masz jakiś specjalnych wymagań co do materiału, to nie cuduj. Mnóstwo ludzi buduje z betonu komórkowego (np. Ytong), bo jest bardzo łatwy w obróbce (cięcie, wiercenie). Silikat jest ciężki i twardy (dlatego daje dobrą izolację akustyczną) a ceramika poryzowana (np. Porotherm) krucha (w sumie nie wiem czy posiada jakieś zalety, poza sentymentalnymi?).
Za izolację odpowiada materiał izolacji termicznej (styropian lub wełna) a nie materiał konstrukcyjny, więc tezy o "zimnych" bloczkach możesz olać.
Obecnie polecam 20 cm izolacji (styropian jest tańszy, łatwiejszy w kładzeniu i ma lepsze parametry od wełny) - jesli chcesz mało płacić za ogrzewanie.
Strop - monolityczny jest sztywniejszy i zależy od projektu, bo może być w cenie terivy, zwłaszcza jak konstrukcja skomplikowana.
Do tego rekuperacja + powietrzna pompa ciepła lub gaz.
  • Lubię to 2
Udostępnij ten post
Link to postu
Na te pytania aby odpowiedzieć trza by było posta tasiemca napisać, ale jak autor tematu nie ma czasu to wątpię aby to czytał :)
Tak na serio to na wszystkie, no prawie na wszystkie pytania i wątpliwości jakie autor tematu tu zadał są już udzielone odpowiedzi i są tematy o tych zagadnieniach, wystarczy znaleźć i poczytać a wyraźnie pisze aby przed założeniem nowego tematu powinno być poprzedzone sprawdzeniem, czy takowy w ostatnim czasie już nie powstał, aby nie było 100 nowych tematów o tym samym zagadnieniu.
Udostępnij ten post
Link to postu
53 minuty temu, Elfir napisał:
ceramika poryzowana
są jeszcze zwykłe pustaki ceramiczne(nie takie kruche)
Są zdania że ceramika jest jednak zdrowsza od betonopochodnych
Udostępnij ten post
Link to postu
I po co takie komentarze.. nie chcesz - nie komentuj. :icon_rolleyes:
Projekt domu w malinówkach 5. Myślę, że to w miarę prosty domek, nie skomplikowany. A poddasze oczywiście użytkowe.
Nie znamy sytuacji rodzinnej - tak jak wyżej, nie komentujemy.
Dzięki, co raz bardziej jestem przekonany do płyty.
Pierwsze słyszę żeby nie było prawnej możliwości stawiania takiej ściany. Nadproża są murowane z gotowych kształtek typu "u" plus izolacja w formie styropianu w nadproże bodajże 6-10 cm o ile się nie mylę.
Konstrukcja jest raczej prosta stropu. Monolit na pewno sztywniejszy i mocniejszy, ale właśnie stali od groma i betonu plus dużo szalowania.;) Wszystko ma swoje plusy i minusy.
Udostępnij ten post
Link to postu
Zdanie wynalezione w necie to nie to samo co fakty.
Jakby kierować się "zdrowotnością" to nic nie przebija silikatów.
Glina zawiera radon.
Udostępnij ten post
Link to postu
I po co takie brednie wypisujesz? Nie znasz sie na budownictwie to nie wprowadzaj innych ludzi w błąd.
Yton g gr 48 cm spokojnie spełni i jeżeli chcesz budować z tego materiału polecam jak najbardziej, a izolowanie nadproży i wieńców nie masz się co martwić, martwi się tylko ten kto nie ma pojęcia o budownictwie.
Zamiast kształtek U (kształtki U musisz szalować) są w ofercie oryginalne nadproża a dociepla sie bloczki którymi obmurowujesz wieniec.
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie wiem czy spełnia wymogi cieplne. Przecież 6 cm styropianu na wieńcu czy nadprożu to się robiło 40 lat temu. Teraz na betonie musi być te 20 cm izolacji.
Co z tego, że jeden bloczek spełnia wymagania, skoro cała ściana nie?
Chcesz mieć przemarzające elementy? Gigantyczne mostki cieplne?
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie siej herezji kobieto, nie znasz technologi to poczytaj sobie w necie a potem pisz.
Z tymi 40 latami że wkładali styropian to już przeholowałaś na maxa, w życiu w wtedy nie wkładali żadnego styropianu.
Udostępnij ten post
Link to postu
Kształtka ma bodajże z 10 cm grubości albo 8 plus izolacja i masz tyle ile piszesz. :)
Udostępnij ten post
Link to postu
Masz do wyboru płyty z betonu komórkowego firmowy Ytonga albo płyty kanałowe tzw żerańskie. Z pierwszym rodzajem stropu będzie mały problem- pieniążki :) natomiast co do drugiego żerańskiego jest spoko, cena i szybkość prac przy zastosowaniu stropu z płyt kanałowych jest oszołamiająca :) w porównaniu z monolitem.
Udostępnij ten post
Link to postu
Te płyty YTONGA stropowe kiedyś robiliśmy. Nie jestem za tym z dwóch powodów: koszta i to że u klienta ściany na poddaszu pękały bo strop się uginał na większych odległościach o ile dobrze pamiętam 4-5 m było. Jeśli chodzi o żerański to nie słyszałem.. ;) muszę popatrzeć na czym polega ten strop.
Udostępnij ten post
Link to postu
Mało tego, kształtki są robione z tzw  ciepłej odmiany betonu tak więc same w sobie są ciepłe.
Musiało być coś źle zrobione bo nie ma możliwości przy zachowaniu procedur technologicznych aby coś pękało. Z drugiej strony licz się z tym  ze to jest nowy dom i zanim wszystko sie "ułoży" drobne pęknięcia  będą się pojawiały tu i ówdzie.
Strop żerański jest to prawie to samo to systemowy Ytonga z tą różnicą że jest wykonany z żelbetonu betonu.
Udostępnij ten post
Link to postu
Zarządzałam budynkiem ocieplanym metoda ciężką mokrą w latach 80-tych
O jaką kształtkę konkretnie chodzi? Nadproża czy wieńca? Bo przeglądając broszury konstrukcyjne stronę Ytonga widzę tylko możliwość zastosowania 12-14 cm izolacji z wełny (Ytong EDW) lub bloczka Multipor.
Do tego parametry ściany siadają przy każdym wywierconym otworze na gniazdko elektryczne (bo ściana jest cieńsza) czy wkuciu rury wod-kan.
Ja pisałam o budownictwie energooszczędnym, bo dziurawy durszlak to można sobie na pewno tanio zbudować.
Udostępnij ten post
Link to postu
Takie coś. Wieńce, rdzenie wykonuje się tym samym sposobem no i dodaje się izolację.
Edytowano przez rafalskii (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
Na rysunku nie wygląda to na połowę grubości ściany (czyli 20 cm), stąd moje wątpliwości.
Udostępnij ten post
Link to postu
Wziąłem pierwszą lepszą fotkę. No 20 cm to to nie jest na pewno. Ale tak jak pisałem, ścianka ma jakieś 8 cm ( o ile się nie mylę ) i do tego można dołożyć 8 cm izolacji co daje nam 16 cm i wydaję mi się że to już jest w zupełności.
Udostępnij ten post
Link to postu
Masz swoje zielone ogródki to pilnuj ich, proszę, a nie wypowiadaj się w tematach w których nie masz pojęcia.
Widzę że chcesz  być mądrzejsza niż inżynierowie z Xelli :)
Kolego, nie dyskutuj o niczym bo zapędzisz sie sam w kozi róg.
jeżeli zdecydujesz się na stawianie domu z bk Ytonga to jeżeli się zwrócisz do przedstawiciela firmowego  z danego rejonu to przyjedzie do Ciebie i wszystko Ci wyliczy i powie co chcesz wiedzieć. I ta wizyta wcale nie jest wiążąca z Twojej strony abyś musiał skorzystać z oferty Ytonga.
Udostępnij ten post
Link to postu
glina może zawierać radon. Ale czy jesteś pewna, że wypalona ceramika też?
To bys musiała udowodnić że piasek i wapno użyte w produkcji są jednorodne i nie zawierają żadnych szkodliwych domieszek. I że nie ma tam żadnych spulchniaczy i in dodatków chemicznych. U każdego producenta.
Plusy - duża akumulacja cieplna i wytrzymałość konstrukcyjna.
Z mojego doświadczenia sąsiedzkiego - obok deweloper zbudował bloczki mieszkaniowe z Ytonga (40 cm) i zakładał się, że spełniają wszelkie normy, po jakimś czasie docieplono je styropianem. Tak samo było z moim sąsiadem przy domku jednorodzinnym. Ale być może coś sknocili z budowaniem - nie wiem.
Takie moje doświadczenia empiryczne.
Natomiast 20 cm styropianu to minimum, a nadproża okien i wieńce zewnętrzne stanowią dość  dużą pow. elewacji - czyli ewentualnych mostków. Tak samo obrzeża okien.
Nie mów tak o Elfir - wg mnie jest b. dobra. :12_slight_smile:   Nie mówiąc już o tym , że tu każdy ma prawo się wypowiadać , a jeszcze lepiej - polemizować  - nawet amator.
Poluzuj trochę :12_slight_smile:
Udostępnij ten post
Link to postu
Skoro tobie wystarczy, to spoko.
Ja pisałam o budownictwie energooszczędnym, zgodnym z normami.
Tak, bo są opublikowane badania materiałów budowlanych. Silikat wykazuje najniższą promieniotwórczość naturalną. Cegła i beton komórkowy - różnie, zależy od producenta
Nie trzeba udowadniać osobiście, skoro są badania robione przez instytuty naukowe i samych producentów.
Oto publikacja z konferencji naukowej na ten temat: https://www.sior.pl/dokumenty/konferencje_2014/Promieniotwórczość materiałów budowlanych.pdf
Silikat i tak pobija pod tym względem ceramikę.
Mhtyl pisze to wyłącznie dlatego, że ma osobisty uraz do mnie. Merytoryczność jest u niego tematem kompletnie pomijalnym. Dlatego olewam jego wpisy, bo szkoda klawiatury na jakiekolwiek polemiki.
Udostępnij ten post
Link to postu
A ja co robię? Nie mogę się wypowiadać? Pisze głupoty to prostuję, czy to jest zabronione?
Udostępnij ten post
Link to postu
Czyli wg norm 20 cm powinno być tak? Czyli jak np. mam ściankę 8cm to do tego 12 cm izolacji minimum?
O kurde, słabo. Czyli mówicie, że silikat jest najlepszym materiałem + izolacja? A jak cenowo silikat? Ujdzie?
Udostępnij ten post
Link to postu
Musisz policzyć przenikalność cieplną dla takiej ściany - w sieci znajdziesz kalkulatory.
Także dla takiej w której w kilku miejscach grubość z 48 cm zmniejszyła się do 38 cm bo została wwiercona głęboka puszka elektryczna albo wkute rury.
Poczytaj także wątki na forach pt. "wieje z gniazdek" - ściana jednowarstwowa wymaga dużej dokładności.
Silikat niekoniecznie jest "najlepszym materiałem". Jak pisałam na początku - zależy na co kładziesz nacisk.
Silikat jest ciężki, twardy i trudno się go docina - dla osoby, która sama chce budować (zwłaszcza bez pomocników) to o wiele większe wyzwanie niż beton komórkowy. Wymaga też grubszego ocieplenia, bo ma wyższą przenikalność cieplną od BK.
Ja go wybrałam bo chciałam mieć możliwie cienką ścianę (mam 18 cm - mała działka, zależało mi na każdym cm) i możliwe dobrze wygłuszającą (dom blisko drogi). Ale w innych wypadkach nie wiem, czy nie zdecydowałabym się na beton komórkowy.
Udostępnij ten post
Link to postu
Trzeba mieć czym aby olewać.
Żebyś miała jakąś podwalinę budowlaną to bym zrozumiał, ale o czym piszesz? o tym co wyczytasz w necie? takie porady to wiesz do czego służą.
Kolego, masz już projekt? Jeżeli masz a jeżeli nie to jak kupisz to w jakiej technologii nie byłby (znaczy się w 1W czy 2W) będziesz miał podane wyliczanie i materiały jakie powinieneś użyć aby obowiązujące normy były spełnione.
Tak, silikat jest dobry ale  na obory i gospodarcze, ale jak chcesz to buduj z silki.
:zalamka: I ta mądrość też zapewne wyczytałaś w necie.
Jakoś u siebie (a mam ścianę 1W z Ytonga 36,5) jak również znajomi z tym że kilku mają 48 cm i jakoś u nikogo mostki nie występują ze względu na głębokie puszki elektryczne.
A z drugiej strony to zapewne inżynierowie z Xelli nie przewidzieli że w ścianach wierci się puszki elektryczne.
Udostępnij ten post
Link to postu
no daj spokój - promieniotwórczość naturalną to ma prawie wszystko. Chodzi o unikanie szkodliwej.
A radon to gaz, występuje  ziemi - i szkodliwe są jego wieksze ilości stale wydzielające się - wątpliwe, by dotyczyło to ceramiki.
No przecież napisałem:
A to jest styl konfrontacyjny i niegrzeczny :12_slight_smile:
zwłaszcza badania robione przez samych producentów i zlecane przez nich instytutom mnie przekonują :takaemotka:
Dawniej czytałem, że jajka to źródło cholesterolu szkodliwego - dziś, że są wyjątkowo zdrowe i regulują cholesterol - oczywiście prawdy głoszone przez instytuty
często podobnie jest z chemią budowlaną, wczoraj zdrowe, dziś szkodliwe.
A w nim chemia spulchniająca - zdrowa?
Udostępnij ten post
Link to postu
Elfir a okna masz w warstwie ocieplenia ?
Udostępnij ten post
Link to postu
Demo - mam wysunięte do połowy w warstwę ocieplenia.
Polecam przeczytać jednak załącznik z konferencji. To nie jest tylko radon. Każda promieniotwórczość jest szkodliwa, jeśli przekracza dawkę. Naturalne źródła uranu nie będą zdrowe, mimo, że naturalne.
Udostępnij ten post
Link to postu
A szczególnie bomba atomowa jest szkodliwa dla zdrowia.
Udostępnij ten post
Link to postu
8 godzin temu, uroboros napisał:
Dla zdrowia najbardziej szkodliwe jest ŻYCIE... wiesz jak się ZAWSZE kończy...
Święta prawda, był nawet film "Życie jako śmiertelna choroba przenoszona droga płciową" :)
Udostępnij ten post
Link to postu
Od czasu wstąpienia na forum mam w każdym poście na dole to napisane...:icon_biggrin:
Udostępnij ten post
Link to postu
czy płyta czy fundament ?  jak duży ma być dom ! , o tego zależy
--  materiał na ściany - ceramika np. porotherm,  ocieplenie lepsze wełna bo ciszej , cieplej , tylko więcej roboty.
--- strop mniej roboty  teriva , przy małym domu , wytrzymałość  dobra.
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Jeśli chodzi o sam budynek to w jego kształcie nic nie będziemy zmieniali, tylko oczywiście cały dach musi zostać wykonany na nowo ponieważ więźba się całkowicie spaliła i tutaj rozumiem, że trzeba będzie zgłosić już cały projekt.    Budynek był normalnie ubezpieczony (ubezpieczenie rolnicze) i umiejscowiony w planie działki, natomiast będziemy przeszukiwali papiery (było to budowane za czasów dziadka ponad 35 lat temu i przed najnowszymi przepisami, także nie jestem pewny czy szczegółowy plan budynku własnie istnieje).   W takim wypadku rozumiem, że po prostu trzeba będzie najpierw zgłosić chęć przebudowy na budynek mieszkalny i następnie złożyć projekt całego budynku z dachem, a dopiero później zabierać się już za pozostałe aspekty przyłączenie wody, kanalizacji itd. (elektryka jest)
    • Gość Alex
      Czy układając kostkę przy ścianie budynku należy najpierw scianę otynkować lub obłożyć steropianem
    • To określenie nie więcej niż 50m od drogi publicznej dotyczy właśnie III,II i I klasy ziemi i jest to jeden z 4 warunków które jednocześnie musi spełnić grunt żeby był uzgodniony bez odralniania.  WZ to decyzja o warunkach zabudowy tak ? Więc jak się ją dostanie to logiczne że można się wybudować. I podczas jej wydawania właściciel dowiaduje się czy dostaje uzgodnienie i może się wybudować czy musi odrolnić ziemie. U Was jak wydaje się decyzje to nie trafia ona do starostwa do uzgodnienia?  To jak rozumiesz ten art. 7 stawy o ochronie gruntow rolnych i leśnych? Mam nieodparte wrażenie że właśnie zamieniłeś te dwa terminy ze sobą. Odrolnienie nie jest zawsze konieczne i w tej ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych masz wpisane że grunty na terenie miasta nie potrzebują odrolnienia i nawet te chronionych klas kiedy spełnione są  te 4 warunki jednocześnie nie muszą być odralniane. A wyłączenie gruntów jest zawsze tylko raz się kończy  opinią a raz decyzją, i raz decyzją zwalniającą z opłat a raz naliczajacą oplatę. I to właśnie robi się podczas składania o pozwolenie na budowę.   A co do sytuacji którą opisałeś, u mnie za każdym razem starając się o WZ na daną działkę gdyby ją dostał wiedziałby że nie musi nic odralniać bo akurat te tereny nie podlegają pod działanie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (no bo dostał WZ) i później tylko nowy właściciel składa wniosek o wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej. I w zależności jaka jest klasa i jaka gleba postępowanie kończy się inaczej.
    • Witaj, Jakiś czas temu stanąłem przed podobnym problemem. Tak jak kolega wyżej pisał, na początek starczy mapka geodezyjna , a następnie wniosek o wydanie WZiZT. W zależności od specyfiki terenu możesz potrzebować dodatkowych dokumentów np. ocena oddziaływania na środowisko OOŚ lub tak jak w moim przypadku ( na skraju mojej działki rósł las ) potrzebowałem dodatkowo ekspertyzy ornitologicznej potrzebnej do wycinki drzew. Nie wiem gdzie planujesz się budować, ale śmiało mogę polecić tą firme ja mieszkam w okolicach Wrocławia, ale z tego co widzę maja kilka oddziałów na terenie całej polski.
    • Projekt musisz zrobić a jaki to zależy od zmian jakie chcesz dokonać. Czy projekt instalacji? nie zawsze jest wymagane. Nie, obowiązuje Cię prawo aktualne.   Skąd takie pytanie? Czyżbyś podejrzewał albo wiedział ze ten spalony budynek to była samowola?
