Rysy na gładzi po szlifowaniu
Witam, czy takie "rysy" od szlifowania papierem ściernym na zrobionej gładzi będą widoczne po dwukrotnym nałożeniu farby, czy całkowicie się zakryją po pomalowaniu? Gładź na zdjeciu została wcześniej zabielona gruntem.
Fachowiec twierdzi, że liczy się faktura aby była gładka, po nałożeniu koloru nie będzie widać żadnych rys widocznych na zdjęciu.
Edytowano przez plilla (zobacz historię edycji)
Głębokie są te rysy?
Prawda jest taka, że to czego nie widać przed malowaniem wyjdzie po malowaniu, farba bardziej wyciąga niż maskuje.
Przy użyciu farby coś w deseń strukturalnej na pewno by nie był widać, farba o strukturze gładkiej zawsze wyciągnie niedociągnięcia.
Szanowny Panie, Forumowicze po raz kolejny mają rację
Rysy, przetarcia będą widoczne po pomalowaniu farbą. Gładź stwardniała, a fachowiec prawdopodobnie ustawił zbyt duże obroty i użył zbyt dużo siły przy szlifowaniu. W tej sytuacji najlepiej położyć raz jeszcze cienką warstwę gładzi na ścianie (np. Knauf Super Finish), poczekać aż wyschnie i przeszlifować powierzchnię przy użyciu drobnoziarnistego papieru ściernego #220. Trzeba to zrobić delikatnie, z wyczuciem, żeby nie zeszlifować nowej warstwy i znowu nie odkryć rys i przetarć, których chce się Pan pozbyć. W następnym kroku gruntujemy powierzchnię i można ją pomalować. Powodzenia!
