Beton dekoracyjny na ścianach nowoczesnych wnętrz
Sugeruję zainspirować alternatywnie się rozwiązaniem WALLDESIGN by Swiss Krono (kiedyś Kronopol). Firmę kojarzy Wielu z Was (np. z paneli podłogowych), ale tego typu pomysł na design w portfolio tej firmy wielu zaskoczy.
https://budujemydom.pl/irbj/wykanczanie-i-urzadzanie/systemy-suchej-zabudowy/plyty-drewnopochodne/swisskrono-walldesign
Zachęcam jednocześnie do poświęcenia chwili na film, w którym przedstawiono sposób montażu elementów WALLDESIGN
Płyty z betonu architektonicznego to doskonały wybór do wnętrz nowoczesnych, industrialnych, w stylu skandynawskim i glamour. Obecnie na rynku jest coraz więcej firm, które oferują płyty betonowe. Warto jest jednak postawić na jakość i wybrać beton od Luxum -  nr 1 w Polsce - bez LZO, szkodliwych barwników, oraz sztucznych włókien. Płyty betonowe od Luxum nie pylą - są bezpieczne dla środowiska, osób z alergią i dzieci.
Zapraszamy do kontaktu :)
  • 3 lata temu...
Zamiast płyt możemy zastosować na przykład tynk modelowany. Jest łatwiejszy i szybszy w aplikacji, nie zajmuje dużo miejsca, można go położyć samemu. Bardzo ładnie imituje beton
Szanowni Państwo,
dobrą alternatywą dla betonu architektonicznego jest zastosowanie tynku modelowanego TSS 05 Foveo-Tech. Jest to cienkowarstwowy, lekki i elastyczny tynk do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się długim czasem obróbki, można go aplikować na różnego rodzaju podłoża, na całość ścian lub też wybrane fragmenty.
