Mieszkanie z podłogówką
Po kilku latach poszukiwań, w końcu zdecydowałam się na zakup mieszkania. Zdecydowałam się na to mieszkanie ze względu na przepiękną okolicę i widok na góry z okna. Będę miała tam ogrzewanie podłogowe i chciałam się was spytać, czy taka forma ogrzewania jest wygodniejsza od tej klasycznej? Bo słyszałam wiele pozytywnych opinii na temat podłogówki, ale chciałam znać wasze zdanie :)
1 minutę temu, michaLJablon napisał:
Gdyby nie brak kaloryferów, to pewnie bym nawet nie zwrócił uwagi na takie rozwiązanie. Nie każdemu odpowiada grzanie w stopy, gdy góra jeszcze nie złapała ciepła. Szczególnie w zimie po wyjściu z łóżka.
Nie ma czegoś takiego jak "grzanie w stopy" przy podłogowce, dobrze wykonanej zgodnie z projektem i dobrze wyregulowanej.
Temperatura podłogi jest wtedy o wiele niższa niż temp ciała czyli ok. 24-26st.C i jest wogole nie odczuwalna przez stopę, szczególnie jeśli w domu są panele czy parkiet.
