emilia
To bardzo ciekawy projekt. Wprawdzie nie buduję tego typu domu, pozwolę sobie na jedną uwagę, brakuje mi tu piwnicy lub czegokolwiek co mogłoby spełniać funkcję pomieszceń gospodarczych. Niewielkie sypialnie i duża wspólna przestrzeń - połączona z kuchnią jak sądzę, zgoda. Gdzie jednak miejsce dla wszystkich naszych potrzebnych gratów których nie chcemy trzymać na widoku? Chować je gdzie popadnie? Przydała by się drobna przeróbka lub osobna "szopa" zaprojektowana w stylu domu, który pani buduje.
Zgadzam się z Panem,że projekt zawiera niewiele pomieszczeń gospodarczych, dlatego myślę o dodatkowym pomieszczeniu w 2 stanowiskowym garażu który będzie osobnym budynkiem
