wymiana pieca
Czy wymiana pieca i spalanie droższego eko przekłada się na nizsze koszty spalania? Jakie macie statystyki? Będę wdzięczny za podzielenie się wiedza.
Mogę prosić o pisanie pełną składnią. Domyślam się, że w stwierdzeniu "spalanie droższego EKO" kryje się paliwo EKOGROSZEK. Proces spalania można zautomatyzować przez montaż podajnika/zasobnika i mamy wtedy stałopalność - aż nie opróżnimy zasobnika. Kocioł będzie spalał bardziej efektywnie.
Są również na rynku kotły na pellet i to nawet kotły kondensacyjne. Te są bardziej wydajne dzięki zjawisku kondensacji.
Alternatywa - kotły gazowe.
Zdecydowanie. Zrobilem ten manewr 2 lata temu i tysiąc złotych w kieszeni. Splałem ekogroszek węgiel sztygar i widzę ogromną roznicę w spalaniu – a próbowałem różnych eko z marketow budowlanych. Dymem nie bucham, zasypuje raz na 10 dni to nowoczesne spalanie energetycznego węgla
Gość mhtyl
Na niższe koszty nie licz gdy tylko wymienisz piec, ważniejsze jest aby obniżyć koszta to dobrze ocieplić dom, wtedy będzie spadek kosztów  bardzo namacalny.
  • 5 miesiące temu...
Polecam Piece/kominki na PELET czesto wydajnosc energetyczna 87-90 i wiecej...
lub Pellet drzewny-nasiona lub PeletWeglowy dla wiekszego bezpieczenstwa w razie braku jednego z surowcow (podobno kalorycznosc  PeletuWeglowego wyzsza, ale to tez duzo zalezy od jakosci produktu tzn. wilgotnosci glownie) oraz od solidnego Pieca, a  dokladnie palnika do pelletu.
Edytowano przez zFerajny (zobacz historię edycji)
    • Temat wraca. Niczego w nocy nie znajduję. Tym razem popryskane Mospilanem młode liście gdy ruszyła wegetacja. Niestety. Myślałem że znalazłem winnych, ale Google podpowiada że to larwy biedronki.               A te prócz mszyc,  nie żrą roślin. Kurcze....
    • Skąd taki pomysł? Bo kamień polny może ciekawie wyglądać, ale w zimie jest śliski (po deszczu też jak jest zakurzony). Żebyś słupków nie musiał prostować. Ja bym w kamień nie wchodził.
    • Kombinujesz jak Kopcia koń pod górkę... Dużo masz tego "dachu" w tej wiacie? Czym jest pokryta?   Jak będziesz kombinował z JAKIMŚ DEMONTOWANIEM LISTEW, to szlag trafi i pokrycie i membranę  i dopiero narobisz...
    • Witam was proszę was o pomoc, podpowiedź bo wiem że można na was liczyć.Mam takie pytanie chciał bym położyć kamienie polne koło bramy wjazdowej z jednej i drugiej strony kawałek około z jednej i drugiej strony tak 2-3 metry,spadek minimalny obydwu stron i jak by było to najlepiej zrobić czy zebrać ziemię potem położyć eko włókninę wtedy piasek z betonem czy cementem i ułożyć kamienie tak żeby było mało szczelin między sobą i wtedy nasypać piasku czy ziemię na fugę.Chcial był żeby było tanio nie kosztowało dużo i tak szybko zrobić bo zmieniłem bramę na nową a ten teren tak nie wygląda dobrze i coś chcę zrobić żeby poprawić ten kawałek. Witam was proszę was o pomoc, podpowiedź bo wiem że można na was liczyć.Mam takie pytanie chciał bym położyć kamienie polne koło bramy wjazdowej z jednej i drugiej strony kawałek około z jednej i drugiej strony tak 2-3 metry,spadek minimalny obydwu stron i jak by było to najlepiej zrobić czy zebrać ziemię potem położyć eko włókninę wtedy piasek z betonem czy cementem i ułożyć kamienie tak żeby było mało szczelin między sobą i wtedy nasypać piasku czy ziemię na fugę.Chcial był żeby było tanio nie kosztowało dużo i tak szybko zrobić bo zmieniłem bramę na nową a ten teren tak nie wygląda dobrze i coś chcę zrobić żeby poprawić ten kawałek.
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
