Projekt domu z myślą o przyszłości
Witajcie,
dzisiaj trochę o podstawach, czyli o tym, jaki projekt domu wybrać, by był energooszczędny i dostosowany do tego, by w przyszłości spełnić oczekiwania i być gotowym na nowe technologie.
Jedną z kluczowych decyzji, przed jakimi staje inwestor planując budowę domu jest wybór projektu. Powinien on być dostosowany przede wszystkim do potrzeb przyszłych domowników oraz wymagań działki, na której ma stanąć dom. Wybierając projekt domu z pewnością warto kierować się również przyszłymi kosztami jego użytkowania. Stanowią one bowiem główne obciążenie rodzinnego budżetu.
Szacuje się że 2/3 kosztów związanych z utrzymaniem domu to wydatki ponoszone na jego ogrzewanie. Dlatego już na etapie wyboru projektu domu warto postawić na rozwiązania, które ograniczą straty ciepła z budynku i jego zapotrzebowanie na energię.
Więcej w kolejnym materiały firmowego bloga Viessmann - TUTAJ
Pozdrawiam!
